土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ HDPE双壁波纹管和玻璃钢夹砂管对比
HDPE双壁波纹管和玻璃钢夹砂管对比
发布于:2010-09-05 15:39:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
做水设计也一年多了,经常碰到各种管材的,碰到好多却又说不出个所以然,所以收集点关于管材的资料,分享一下!
1.高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管   简称PE波纹管   HDPE双壁波纹管是一种具有环状结构外壁和平滑内壁的新型管材,80年代初在德国首先研制成功。经过十多年的发展和完善,已经由单一的品种发展到完整的产品系列。目前在生产工艺和使用技术上已经十分成熟。由于其优异的性能和相对经济的造价,在欧美等发达国家已经得到了极大的推广和应用。在我国,采用德国设备和生产工艺的大型企业有河北颐通管业有限公司等,HDPE双壁波纹管的推广和应用正处在上升势态阶段,该产品经国家化学建材检测中心鉴定,各项技术指标均达到使用标准。   HDPE管道生产工艺特点   ·数字化全线集中控制   ·双机共挤,双层分流   ·全真空覆带式送进   ·随机扩口一次成型 HDPE双壁波纹管产品规格   双壁波纹管(HDPE)产品规格:DN200mm,DN300mm,DN400mm,DN500mm,DN600mm,DN700mm DN800共六种。   HDPE双壁波纹管具有优异的化学稳定性、耐老化及耐环境应力开裂的性能。由其为原材料生产出来的HDPE双壁波纹管属于柔性管。其要性能如下:   抗外压能力强:   外壁呈环形波纹状结构,大大增强了管材的环刚度,从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力,在这个性能方面,HDP巨双壁波纹管与其他管材相比较具有明显的优势。   工程造价低:   在等负荷的条件下,HDPE双壁波纹管只需要较薄的管壁就可以满足要求。因此,与同材质规格的实壁相管比,能节约一半左右的原材料,所以HDPE双壁波纹管造价也较低。这是该管材的又一个很突出的特点。   施工方便:   由于HDPE双壁波纹管重量轻,搬运和连接都很方便,所以施工快捷、维护工作简单。在工期紧和施工   条件差的情况况下,其优势更加明显。   摩阻系数小,流量大:   采用HDPE为材料的HDPE双壁波纹管比相口径的其他管材可通过更大的流量。换言之,相同的流量要求下,可采用口径相对较小的HDPE双壁波纹管。   良好的耐低温,抗冲击性能:   HDPE双壁波纹管的脆化温度是-70℃。一般低温条件下(-30℃以上)施工时不必采取特殊保护措施,冬季施工方便,而且,HDPE双壁波纹管有良好的抗冲击性。   化学稳定性佳:   由于HDPE分子没有极性,所以化学稳定性极好。除少数的强氧化剂外,大多数化学介质对其不起破坏作用。一般使用环境的土壤、电力、酸碱因素都不会使该管道破坏,不滋生细菌,不结垢,其流通面积不会随运行时间增加而减少。   使用寿命长:   在不受阳光紫外线条件下,HDPE的双壁波纹管的使用年限可达50年以上。   优异的耐磨性能:   德国曾用试验证明,HDPE的耐磨性甚至比钢管还要高几倍。   适当的挠曲度:   一定长度的HDPE双壁波纹管轴向可略为挠曲,不受地面一定程度的不均匀沉降的影响,可以不用管件就直接铺在略为不直的沟槽内等等。
双壁波纹管材以高密度聚乙烯为原料的一种新型轻质管材,具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快寿命长等特点,其优异的管壁结构设计,与其他结构的管材相比,成本大大降低。并且由于连接方便、可靠,在国内外得到广泛应用。大量替代混凝土管和铸铁管。   外观:黑色。执行GB/T 19472.1-2004《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第一部分:聚乙烯双壁波纹管管材》。弹性密封符合HG/T 3091-2000的要求。性能特点:   1、结构独特,强度高,抗压耐冲击。   2、内壁平滑,摩阻,过流量大。   3、连接方便,接头密封好,无渗漏。   4、重量轻、施工快捷,降低费用。   5、埋地使用寿命达五十年以上。   6、聚乙烯属于碳氢聚合物,分子无极性,耐酸碱腐蚀。   7、原料为绿色环保材料,无毒,不腐蚀,不结垢,可回收再利用。   8、适用温度范围宽,-60℃的环境中管道不破裂,输送介质的最高温度为60℃。   9、综合工程造价与混凝土基本相当,运营成本低。   10、土质良好的情况下无须基础。应用范围:   市政工程、住宅小区地下埋设排水排污;高速公路预埋管道;农田水利灌溉输水、排涝;化工、矿山用于流体的输送等。
2.玻璃钢夹砂管介绍: 玻璃钢夹砂管以其优异的耐腐蚀性能、水力性特点、轻质高强、输送流量大、安装方便、工期短和综合投资低等优点,成为化工工业及排水工程的最佳选择。它具有其它金属管材无法比拟优越性,主要具有以下特点: 【优良的耐腐蚀性能】   产品选用耐腐蚀极强的树脂,拥有极佳的机械性质与加工特性,在大部分酸、碱、盐海水未处理的污水,腐蚀性土壤或地下水及众多化学物质的侵蚀。   【耐热耐寒性能好】   在-30℃状态下,仍具有良好的韧性和极高的强度,可在-50℃-80℃的范围内长期使用,采用特殊配方的树脂还可110℃时使用。   【耐磨性能好】   玻璃钢管的耐磨性能是非常好的,试验证明:把含有大量泥浆、沙石的水,装入管子中进行旋转磨损影响对比试验。经30万次旋转后,检测管子内壁的磨损深度如下:用焦油和瓷油涂层的钢管为0.53mm;经表面硬化处理的钢管为0.48mm;玻璃钢管道为0.21mm,由此可以说明玻璃钢管的耐磨损性能十分强。   【保温性能优】   由于玻璃钢产品的导热系数低,因此其保温性能特别好。   【固化后防污抗性】   在使用过程中不结垢、不生锈、不会被海洋或污水中的贝类,菌类等微生物玷污蛀附。   【比重小、重量轻】   采用纤维缠绕生产的夹砂玻璃钢管,其比重在1.65-2.0,只有钢的1/4,但玻璃钢管的环向拉伸强度为180-300MPa,轴向拉伸强度为60-150MPa,近似合金钢。因此,其比强度(强度/比重)是合金钢的2-3倍,这样它就可以按用户的不同要求,设计成满足各类承受内、外压力要求的管道。对于相同管径的单重,FRPM管只有碳素钢管(钢板卷管)的1/2.5,铸铁管的1/3.5,预应力钢筋水泥管的1/8左右,因此运输安装十分方便。   【接口少,安装效率高】   管道的长度一般为:6-12m/根(也可以根据客户的要求生产出特殊长度的管道)。单根管道长,接口数量少,从而加快了安装速度,减少故障概率,提高整条管线的安装质量。   【机械性能好、优良的绝缘性能】   管道的拉伸强度低于钢,高于球墨铸铁管和混凝土管,而比强度大约是钢管的3倍,球墨铸铁管的10倍,混凝土管的25倍。此外,它的导热系数只有钢管的1%,具有优良的绝缘性,适应使用于输电、电信线路密集区和多雷区。   【水力学性能优异、节省能耗】   夹砂玻璃钢管具有光滑的内表面,适用于大口径(≥φ500mm)输水管道的特点,磨阻系数小,水力流体特性好,而且管径越大其优势越明显。反之,在管道输送流量相同的情况下,工程上可以采用内径较小的夹砂玻璃钢管代替,从而降低了一次性的工程投入。夹砂玻璃钢管道在输水过程中与其它的管材相比,可以大大减少压头损失,节省泵的功率和能源。   【使用寿命长、安全可靠】   夹砂玻璃钢管设计安全系数高。据实验室的模拟试验表:一般给水、排水夹砂玻璃钢管的寿命可达50年以上,是钢管和混凝土管的2倍。对于腐蚀性较强的介质,其使用寿命远高于钢管等。   【设计灵活、产品适应性强】   夹砂玻璃钢管道可以根据用户的各种特殊的使用要求,通过改变设计,制造出各种规格、压力等级、刚度等级或其它特殊性能的产品,适用范围广。   【运行维护费用低】   由于玻璃钢产品本身具有很好的耐腐蚀性,不需要进行防锈,防污,绝缘,保温等措施和检修,对地埋管无需作阴极保护,可节约大量维护费用。   【工程综合效益好】   综合效益是指由建设投资、安装维修费用、使用寿命、节能节钢等多种因素形成的长期性,玻璃钢管道的综合效益是可取的,特别是管径越大,其成本越低。当进一步考虑埋入地下的管道可使用好几代,又无需年年检修,更可以发挥它优越的综合效益。   产品性能介绍:   【高强度】   抗外载能力强,玻璃钢夹砂管可直接用于行车道下直埋,不需构筑混凝土保护层,能加快工程建设进度,因而施工费用大大降低,具有显著的社会经济效益。   【耐腐蚀】   经过专门设计的玻璃钢夹砂管能够抵抗酸、碱、盐、未经处理的污水、腐蚀性土壤和地下水等众多化学流体的侵蚀,经传统管道的使用寿命长,其设计使用寿命达到50年以上。   【阻燃、耐热抗冻性好】   玻璃钢夹砂可在—20℃—100℃长期使用而不变形。   【电绝缘性能好】   无涡流损和电腐蚀‘节能,DN200以下玻璃钢管适用于电缆敷设;载流量大,热阻小,对电缆的正常运行无任何不利影响。   【柔性系统】   管材有柔性,再配以挠性接头,能低御外界重压和基础沉降所引起的破坏。   【光洁度高】   玻璃钢夹砂管内壁直接与模具接触,表面非常光滑,无毛刺。   【施工安装快捷方便】   玻璃钢夹砂管采用承插式的连接方式,方便安装连接;接头处采用双O型橡胶圈,适应热胀冷缩。   【自重轻、运输安装方便】   玻璃钢夹砂管的重量只有钢管的1/4,混凝土的1/5。安装施工简捷方便,能大大缩短施工周期,降低安装费用。同时又可避免道路开挖暴露时间过长,影响城市交通秩序等问题。   【规 格】   内管直径:DN50mm-DN2000mm     玻璃钢夹砂管
【长度】   2m、4m、6m、12m   【压力等级】   0.2Mpa,0.6Mpa,1.0Mpa,1.6Mpa,2.5Mpa
全部回复(4 )
  • 做一只攻城狮
    卧槽,你就这样才百度上抄了一段来忽悠我?
    2017-09-02 18:08:02
  • q5231623
    q5231623 板凳
    谢谢楼主做出的贡献
    2011-04-21 22:54:21
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
给水管道连接的问题
工程设计中室外给水管采用PE给水管,室内给水管采用PP-r给水管,那么这两种管道的分界线在什么位置呢?请问有管箍像铜铝过渡端子一样一边是聚乙烯,一边是聚丙烯吗?
