土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明方案设计规划步骤
照明方案设计规划步骤
发布于:2010-09-04 15:02:04 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
照明方案设计规划步骤
首先确认环境使用的目的及用途,例如:大楼、体育馆、店铺等,什么样的用途,使用目的,明确的设定是有其必要的,在从事照明设计的初期,设施的用途如有多数的目的,满足这多数目的照明设备,或者决定安装可变化的照明设备,这些都是必须考虑的,如和室的建筑物中,有多种用途的空间,在体育馆举行综艺节目,在餐厅举行演讲会等,都是多用途的使用。对于上述所言,即是对于环境使用者:
  (a)利用者:即此一环境的拥有者或环境的使用人。
  (b)运用管理者:即利用环境作何种目的的管理者。
  调查利用者使用上的希望,如有特别的希望或者空间有什么样的特征,将这些数据正确的整理而表现出来,是一个设计者必须注意的。
  构想计划
  在调查计划中,什么样的照明状况,依照什么样的照明方式,另外,空间的景象,内部装饰保持协调的整体感都很重要
  (1)内部装饰跟照明方式的决定
  照明是影响空间整体感的重要因素,和内部装饰有着不可分离的重要关系。如要决定环境使用的目的,达到使用者的需求,必须先对空间与照明有规律的计划。
  (2)照明目的的设定
  满足空间跟照明的整体感,创造空间具有的特性是一重要的因素,如法庭等机关「表现法律威信和尊严的照明」,或住宅「餐厅的照明」给人心胸舒展的感觉。
  (3)照明构想的决定
  了解照明与空间的相互关系后,需考虑如何使用光线平均分布,其次决定采用何种光源或灯具。
  基本设计
  构想计划完成后,依据空间的外型尺吋图作照明设计,需注意以下几点:
  (1)照明要件的决定:确定照明、照度分布等各照明设计要件的设计目标值。
  (2)光源、照明器具的选定。
  (3)决定照明器具的配置方式。
  (4)检讨各照明要件:照明设计案作成后,检讨是否满足初期各照明要件的设计目标值。
照明设计的一般步骤
  步骤一:确定照明设计标准
  在构思设计之前,先确认希望达到的设计目标。有些标准与光的数量和质量有关,它们保证你设计的照明能够产生矢量的光。其他的标准,尤其是法规及实现标准,能确保你的设计达到标准要求。一下是常用的专业设计的基本标准。
  设计标准:照度
  根据空间视觉的复杂度和困难度,北美照明工程协会(IESNA)对照明标准进行了分类。他们分别为:
  A类:公共空间
  B类:简单定向
  C类:简单视觉作业
  D类:强对比大尺度目标作业
  E类:强对比小尺度目标作业
  F类:弱对比小尺度目标作业
  G类:接近视觉极限的作业
  设计标准:照明质量
  以下的一些要求涉及到标准的有关方面,在设计中可依需要选取:
  (1)空间与灯具的总体外观
  (2)颜色的质量和显示。
  (3)昼光照明的整合与控制。
  (4)控制直接眩光。
  (5)减少频闪。
  (6)作业中光分布的均匀度。
  (7)房间表面的亮度均匀度。
  (8)表面或实物的朔行,
  (9)对兴趣点的重点照明。
  (10)反射眩光的控制。
  (11)阴影(合适的与不合适的)。
  (12)照明设备的合理定位,使之有利于光源,视觉作业,观察点需要。
  (13)制造闪烁的方法/不希望产生的发射高光。
  (14)可控制性及灵活性。
  步骤二:纪律建筑条件以及相关约束条件
  考察那些可以控制或影响照明设计结果的建筑因素。常见的可能会影响照明设计的两个因素是窗户的位置和大小,以及时候有通风空间及其大小。对于结构系统及(或)其材料,吊顶高度,个强构造(或)原料,吊顶系统及其材料和装饰构件来说,他们对照明方案常常有很大的影响。
  步骤三:确定所需要满足的视觉功能和视觉作业
  以下两种方式可以用来确定视觉功能和视觉作业。以住宅餐厅为例。首要的视觉作业是餐桌,看清食物和用餐者表情是应最优先考虑的;另一个需要是看清用作工作台的餐柜上的摆设;第三是需要给墙上的装饰画进行重点照明。
  步骤四:选择照明系统
  应该对手头案例的所有可行选择阿进行分析,考虑。光源的位置是关键。光线应该来自上方还是视平线高度(或者偶尔来自下方)?应该采用直射光还是散射光?光源应该是隐蔽还是可见?由于每一个案例的情况都具有独特性,因此不可能将建筑的影响进行一一总结,归纳!但有一点是一定要记住的,绝大多数照明合理的场所都至少需要两个照明系统!
  步骤五:选择灯具及光源类型
  有关灯具的构造,外形和尺寸等细节,不仅要与它即将融入的建筑构造及材质的细部和谐,产生的光线也要符合方向与强度要求。美学方面的协调要求常再选择灯具方面起主要作用;外形,风格,材料及颜色应与建筑特点一致,并且和室内装修及家具布置的细部协调。光源的选择有专门的标准,其中光通量输出,显色性,是否符合能耗标准以及光源寿命等都是重要因素。当光源品质对于满足经济性。法规或颜色等要求起决定作用时,光源的选择标准常成为选择灯具的决定因素。在大多数情况下,灯具和光源的选择是一个相互影响的过程,在次过程中,两者的选择被作为一个整体来考虑。
  步骤六:确定灯具的数量及位置
  在照明设计过程中的这一步骤最重要的是为了满足空间视觉功能的需要,应在其需要的地方提供照明。首先必须做到灯具布置恰当,照明等级满足需要并避免产生光幕反射,然后再决定每种类型灯具所需要的数量。通常会考虑几种光源与灯具的组合,因此灯具的数量会因每种组合输出光通量的不同而变化。大多数情况下,照明设备被嵌入,附着或悬挂再吊顶上,但都会按一定规则来布置,在视觉上形成清晰的几何图形。偶尔,在空间或家具布置不规则的情况下,吊顶布置更适合使用自由或不规则图案。
  步骤七:开关及其它控制设备的布置
  在照明设计过程中,这是最具逻辑性及常识性的一步。设计者必须考虑到使用者的通行路径,房间用途以及使用方便的需要,才能很好地布置开关及控制系统。拥有丰富经验并了解控制技术,才能设计初可行且使用户满意地方案。应当考虑到控制技术方面地最新发展,如自动能量管理技术以及让使用者获得便利地功能等。
全部回复(4 )
  • xiaokundu22
    xiaokundu22 沙发
    可以学习一下
    2010-12-19 21:14:19
  • realplayermmx
    realplayermmx 板凳
    新手来学习 谢谢楼主了
    2010-09-27 22:39:27
照明工程
14.03 万条内容 · 398 人订阅
某工程5000w太阳能供电方案_secret.rar
