土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 急寻高手指点:输电塔ansys极限载荷分析
发布于:2010-08-31 19:01:31 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
rt,用梁桁模型建模(梁beam188,杆link8),采用多线性等向强化(MISO),把风载,自重以及导线的作用力考虑进去,先加载一个比较大的工况组合,然后利用
*GET,RTIME,ACTIVATE,0,SET,TIME
求出最后的收敛时间,然后乘以施加的载荷,就得出结构的极限载荷。并查看顶点载荷位移曲线。不知道这样的想法对不对,请高手指点。
还有个问题想请教下,就是需要提取杆件在各个子步的具体应力和应变数值,以确定该杆件是处于弹性阶段还是塑性阶段,不知道该怎么提取,提取什么样的应力。是不是采取这样的做法
ESOL,5,353,698,EPPL(EPPL),EQV //提取353单元698节点的等效塑性(弹性)应变作为变量5
不知道这个变量能不能代表整个杆件的应力应变水平。
而且定义后,Time history variables对话框里与变量5对应的Minimum,Maximun值为invalid,不知道是什么原因,还望各位大侠多多指教。
全部回复(3 )
ANSYS
4.4 万条内容 · 139 人订阅
桥规
桥规
