土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助商业街单体建筑的配电方案
求助商业街单体建筑的配电方案
发布于:2005-12-17 22:39:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我最近在做一个商业街上的单体建筑。总建筑面积11000多平米,地下一层(带1000多平米的车库),地上三层。没有室内的楼梯间,没有配电间,没有设备房。车库出口处有一个消防控制室。开间的面积从60平米到600平米不等。甲方要求集中抄表,配电到用户箱。
我现在的想法是按80~100VA/平米配电,开间面积越大,取值越小。功率因数取0.8,需要系数取0.85,按计算电流的1.3倍选取YJV22的电缆,电缆的截面不超过4x240,从商业街上的箱式变电站引5条低压电缆(箱变还未设计。我准备在单体建筑设计完成后再做它。到时候还要再跟各位请教)。
在地下车库、消防控制室和合适的山墙部位设电表箱。山墙上的电表箱采取橱窗式的保护措施。进线总配电箱处采用4P 500mA漏电隔离开关,用户箱处采用3P隔离开关。
因为消防报警和应急照明的功率不大,水泵不设在建筑内,应该不超过15KW,准备采用EPS供电。
不知在商业街的设计上比较有经验的朋友能不能提供更好的配电方案。或者我上边的做法有错误的地方,也望不吝赐教。
第一次做这么大的工程,心里没底。上来咨询下比较放心。我本身学暖通的,电气只做过住宅的配电。住宅楼的配电已经规范化了,比较容易搞懂。
一送分系统就说我积分余额不足……我有120分啊??
全部回复(6 )
  • junesong
    junesong 沙发
    不做中央空调,按我的看法,地下一层是要做机械排烟的,但是甲方和院里签的合同里没有提暖通的内容。因为院里签合同的时候我没有看到建筑的设计方案。院长又不太了解暖通的内容。暖通要做的话可能是白做。不过好象是白做也要做啊。在我们这里,这个工程是5元/平米包干!!!
    想让甲方另外加钱的可能性不大。
    2005-12-20 21:55:20
  • junesong
    junesong 板凳
    写急了,应该是带漏电保护的隔离开关
    2005-12-20 21:49:20
97.85 万条内容 · 2065 人订阅
关于电源切换的讨论
如题
