土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 墙柱配筋及配箍率校核程序-有史以来最好最实用的插件
发布于:2010-08-25 01:19:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
未命名.jpgrtr 设定纵筋及箍筋直径 强度等级
点取外框即可在大样旁边显示配筋率及体积配箍率。堪称有史以来最好最实用的插件。
全部回复(151 )
  • 林夕一梦
    林夕一梦 沙发
    该插件计算的体积配箍率有问题。举个例子,核心区箍筋面积是箍筋内表面以内的面积,而该插件用的是箍筋外表面。比如一个800*800的柱子,保护层厚度25,箍筋10,根据规范计算核心区边长为800-25*2-10*2=730,而该插件是800-25*2=750。所以用插件要慎重。
    2016-06-03 14:19:03
    赞同1
  • 光明就在远方
    qgoodgood
    2021-03-19 17:27:19
140.14 万条内容 · 2073 人订阅
向结构设计师紧急求助
我家房子增加一个雨棚,短边1米(在砖墙上),长边1.5米(三块预制板),两边悬挑。施工队用钢管穿入最外侧预制板板洞内当一支座,其余用14的三级钢穿入板洞内并用砼将板洞封闭,短边方向一端嵌入在墙上凿出的10厘米槽内,一端刚在穿入板洞的钢管上,长边和短边钢筋均为14的三级钢,间距250mm,砼标号为C20,这样设置有问题吗,现浇板会发生倾覆吗?
