土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于砌体结构加固的计算问题讨论
关于砌体结构加固的计算问题讨论
发布于:2010-08-23 07:51:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人一直从事加固设计、施工,在砌体结构加固设计中一直在探索其计算方法,有如下问题与大家一起探讨,欢迎讨论和批评指教(以下问题中墙体均指砌体结构墙体)
1、墙体做钢筋网水泥砂浆面层和钢筋网混凝土面层时,竖向承载力如何计算?
2、墙体做钢筋网水泥砂浆面层和钢筋网混凝土面层时,是否有差别?
3、构件连接的植筋,是否只要满足规范要求植筋深度即可?如何考虑抗震影响?
欢迎大家参与讨论
[ 本帖最后由 wgane 于 2010-8-25 04:33 编辑 ]
全部回复(5 )
  • zhongjie_hfut
    zhongjie_hfut 沙发
    我来回答第二个问题,砌体钢筋网混凝土面层就是我们通常说的混凝土板墙,其优点是墙体在平面内及平面外的抗弯强度,抗剪强度及延性均得到较大提高,适用于增幅较大的静力加固及抗震加固,板墙混凝土强度等级应≥C20,厚度为60~100mm,板墙应伸至基础,底部400mm高度范围扩大为200mm。砌体钢筋网砂浆面层加固是用一定强度等级的水泥砂浆、混合砂浆、纤维砂浆及树脂水泥砂浆等喷抹于墙体表面,达到提高墙体承载力的一种加固方法,优点是施工简便,适用于承载能力相差不多的静力加固和抗震加固。
    也就是说房屋质量特别差的刚度特别小的,你可以用混凝土板墙加固,但是要注意刚度分配,最好对称用板墙加固。砂浆面层的适合砂浆强度在M0.4--M2.5范围内的墙体加固,你可以参考下加固规程。。。板墙加固造价比砂浆面层加固要高不少,而且加固完了会出现45MM的墙体,特别丑,甚用。
    2010-10-26 14:48:26
  • xing330809313
    xing330809313 板凳
    利用体外预应力加固法对砌体结构进行抗震加固 大家有什么见解吗?
    2010-10-22 15:31:22
140.14 万条内容 · 2071 人订阅
请教各位老师
10米*10 米的空间上下两层,想做井字梁,空间无柱子。请各位老师帮忙算一下。谢谢
