土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑消防给水
各位大侠,室外给水管网可以用UPVC给水管吗?
我现在做一个项目,室外给水工程(生活、消防室外管网合并)采用UPVC给水管,这符合“生活饮用水卫生标准”吗?
发布于
2005-12-08 15:53:08
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
zzg_109@co163
工业管道压力等级划分:低压:O<P≤1.6MPa;中压:1.6<P≤10MPa;高压:10MPa<P≤42MPa。楼上说的低压是1.6mpa下吗?PE管用在室外给水管上,采用何种连接方式,管径范围是多少呢?
2005-12-29 08:52:29
来自 PC
评论
举报
jibinli
我们学校用过,现在新建的游泳池正在使用,原来的(川大花园)小区也用过,但问题太多,主要是因管网压力造成经常爆管,现在已改用PE。我的建议是;UPVC最好用于低压(压力恒定 ,环境变化不应造成过大变形,否则应多考虑采用伸缩变形补偿)。一般还是建议采用PE管。经济技术较为可靠,稳定。
2005-12-28 22:52:28
来自 PC
评论
举报
zzg_109@co163
主题
10
88
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 691 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(9 )
