土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 水斗式水轮机选型软件--2014版 更新
发布于:2010-08-17 23:05:17 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
呵呵。支持本论坛,发个水斗式的选型软件的最新版本。
网盘下载地址 http :///s/1gdgMFL5
网盘提取密码: umob
程序密码: 6688 请仔细阅读下面的说明。
发现程序bug请及时通知我
终于更新到了2014版本。
间隔三年了呵呵
水斗式水轮机选型软件2014版程序说明:
1、本程序仅供交流自用,用于商业请自负一切责任。
2、经过很多个版本的更新,这个版本基本是我目前最满意的。
2.1程序输出D1尽量做到整0或5,如果实在输出的不是整0或5,那么表示我认为强行做成整0或5,不在相对较优区间,只能选择非整0或5。
2.2本程序输出的参数,D1允许±1的的增减。比如输出是91、 111、79这种,可以取成90 110 80;
如果是相差到2,建议保持本程序取值,比如92 112 78这种,建议不做圆整。换句话说:如果用于验证其他人给出的参数,同转速下同喷嘴数下如果和本程序相差超过3cm表示我认为有一定问题,偏离相对较优区间较远。对于一些特别小的机组主要是630KW以下的,程序更多是考虑便于三化,所以D1尽量是整0或5。
3、程序如果有多个输出,表示都理论可行,建议多对比综合投资。
4、程序使用的一个小窍门,建议把最大、额定、最低水头都输入一次看见机型是不是都是一样的。如果存在最低水头的机型变了转速,那么就要考虑适当降低一挡转速。
5、程序绿色无毒。Windows 7 64位下编制的,xp下使用一切正常!
我一直用的卡巴斯基收费软件,本程序安全无毒。另外avast也正常无毒。如果有一些国内软件提示这样那样或者阻止程序,可以放心解除。我还没有编制出病毒的能力呵呵。
如果系统提示少了dll文件,可能是你的系统安装不完整,或者卸载其他软件的时候删掉了某个文件。
全部回复(118 )
  • wx_1636424548275
    感谢分享,网址有误?打不开....
    2021-11-09 10:23:09
  • chenghui888
    chenghui888 板凳
    谢谢楼主提供这么好的资料
    2017-07-05 11:30:05
机电设备
3.79 万条内容 · 89 人订阅
励磁控制
转载励磁控制的论文。
