照明工程
返回版块14.03 万条内容 · 398 人订阅
高效照明节电产品及技术措施的介绍一、推广高效照明节电产品 随着新材料、新技术的发展和运用,高效照明产品趋于向小型化、高光效、长寿命、无污染、自然光色的方向发展。 除了正确选用光源产品外,选择高效照明灯具与光源合理配套使用,在满足照明要求的情况下,可以有效节约照明用电。 T8、T5荧光灯。T8荧光灯管与传统的T12荧光灯相比,节电量可达10%。T5管径小,普遍采用稀土三基色荧光粉发光材料,并涂敷保护膜,光效明显提高。如28瓦T5荧光灯管光效约比T12荧光灯提高40%,比T8荧光灯提高18%。目前T8荧光灯管已普遍推广应用,T5管也逐步扩大市场,并已有更为先进的T3、T2超细管径的新一代产品。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
出口标志
应急出口标志必须设于所有建筑中对公众敞开的地方,并必须符合欧洲安全标志导则(90/664)。为了使这些标志完全有效,必须时刻对它们照明,包括主电源发生故障期间对它们的照明。所以,出口标志的亮度必须充足,要在最不利情况下能被容易看到。近几年,十分重视确定应急标志灯具的亮度等级,其最终结果是允许增加最小亮度等级。危险性大的区域要求的亮度等级高于规定的疏散走道、开阔区域或防恐慌区域的亮度等级。这就不可避免地促使我们考虑照亮出口标志和应急灯具的最适宜的技术。荧光管灯经过多年使用以后,开始受到白光发光二极管的挑战。尽管这种发光二级管不能提供直接照明,但是它可以满足较低亮度等级的应急照明要求,同传统的荧光管灯相比,有许多优点。另外,白光发光二极管耗电少,长期使用的性能价格比好,它不同于荧光管灯,工作寿命长且不要求经常更换。过去,白光发光二级管的推广使用、发展不快,主要是其本身的成本高和不能像荧光管灯那样满足光量要求。然而,该技术现正在快速向前发展,其成本在下降和输出性能得到改进。所以,在不远的将来,白光发光二极管将不可避免地代替荧火管灯技术,并在这个过程中,解决应急灯具和标志在设计上依据荧光管灯的压力。
电源
必须对应急灯具电源的类型的选择予以考虑。根据目前情况,可在集中电源型系统和自带电源型系统之间选择。自带电源型系统是一个机壳内装有蓄电池、充电器、换流器灯、控制器和试验/监视设施;集中电源型系统是由一个中心点供电。
传统的直流集中电源型系统已用于需要大量照明灯具的地方,并要求该类建筑必须有长的寿命期。这是因为其长期维护和工作费用低于自带电源型装置。在某些地方,用户不愿使用集中电源型系统,因为其最初投资费用较高。然而,这种情况正在发生变化,因为交流换流器技术近几年已取得相当大的进步。最显著的进步是这种技术不要求改装正常干线电源照明灯具,并且不像仅使用10%荧光管灯的经改造的照明装置,这种交流换流器可提供全部光量。集中电源型系统的另一个好处是能从某一点试验所有照明灯具。
试验和保养
仅拥有应急照明装置,还是不够的,还必须保持该装置时刻完好无故障。英国规范BS5266-1:1999对其试验和保养做了极为详细的规定,是各地政府发放消防安全证书必须遵循的标准。
结论
在建筑安全这个问题上,任何电气承包商或建筑维护经理没有理由对其职责有任何怀疑。ICEL和BSI(英国标准学会)都已起草了适用应急照明各个方面的标准和建议性文件。另外,还可从技术领先的生产厂家得到有关设计指导和意见之类的文件。
