土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 变频空调与传统空调有什么不同?
变频空调与传统空调有什么不同?
发布于:2005-11-25 09:54:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
变频空调与传统空调有什么不同?
全部回复(7 )
  • zwxdh
    zwxdh 沙发
    施工技术要求高
    2005-11-29 00:06:29
  • quandunhai
    quandunhai 板凳
    我想起来一点就是特别像各个厂家的设备在一起使用的兼容性问题?
    2005-11-28 08:24:28
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
简介变频空调原理
“变频”采用了比较先进的技术,启动时电压较小,可在低电压和低温度条件下启动,这对于某些地区由于电压不稳定或冬天室内温度较低而空调难以启动的情况,有一定的改善作用。由于实现了压缩机的无级变速,它也可以适应更大面积的制冷制热需求。  所谓的“变频空调”是与传统的“定频空调”相比较而产生的概念。众所周知,我国的电网电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称之为“定频空调”。由于供电频率不能改变,传统的定频空调的压缩机转速基本不变,依靠其不断地“开、停”压缩机来调整室内温度,其一开一停之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。而与之相比,“变频空调”变频器改变压缩机供电频率,调节压缩机转速。依靠压缩机转速的快慢达到控制室温的目的,室温波动小、电能消耗少,其舒适度大大提高。而运用变频控制技术的变频空调,可根据环境温度自动选择制热、制冷和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度并在低转速、低能耗状态下以较小的温差波动,实现了快速、节能和舒适控温效果。
