土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 理正给排水 \ 给理正给排水软件的一些意见!
给理正给排水软件的一些意见!
发布于:2002-02-06 14:05:06 来自:给排水工程/理正给排水 [复制转发]
理正给排水软件设计人员:
你们好!
给理正给排水软件的一些意见:理正给排水软件在绘图过程中的确是比天正的好的地方,但是天正给排水的功能菜单可以在绘图域旁边的菜单中显示,用起来很方便。而理正给排水不显示理正给排水的功能菜单在绘图域旁边的菜单中,只是显示了一些无关紧要的菜单功能,而主要功能只在菜单栏中查找,很不方便(例如绘给水管或给水立管的命令,只能在菜单栏中查找而不能在绘图域旁边的菜单中显示,但天正可以)。
其次理正给排水中的有些命令缺乏智能功能,例如:在给立管编号时给出的默认值为,修改时输入,理正的软件在输入时必须输入;而天正只输入即可,天正会自动加入进去。
全部回复(25 )
  • sos
    sos 沙发
    请问,个人购买单机版的正版理正多少钱一套?
    2007-04-13 17:04:13
  • acer
    acer 板凳
    我下载后,用的还算正常,功能感觉很简洁。
    将4个压缩文件分别解压到4个目录:disk1,disk2,disk3,disk4.
    运行disk1中的setup.exe 即可。
    安装完成后,并没有出现理正的专业菜单。我就将AUTOCAD的serch path 修改了一下,就可以了。
    具体是:在command命令下交互:config
    在对话框将理正的给排水文件目录全都加上,有support ,dcl,lib,等,你就全加上吧。并且把这几个分别放到最前面(至少在AUTOCAD的support,font目录前面)
    在command命令下交互:menu
    手动加载理正给排水support目录下的acad.mnu即可。
    我再另外的一台机器上,一装就安装上了。如何调整搜索路径就是在那台机器上看的。
    所以拿出来,与大家分享
    2002-04-19 23:16:19
理正给排水
1429 条内容 · 28 人订阅
理正给排水6.0试用版无法使用的解决方法
最近,理正给排水试用版大家下载后部分工程师提出无法使用,我在此回答一下:软件安装好后,在安装目录下有以下几个子目录sys、lsp、lib、dcl、sld、user,需要将这几个目录加到ACAD R14支持路径下,其方法是:1、安装好后,在桌面上有“理正给排水路径设置”,运行它,指定好ACAD 版本及其路径后,点取“运行理正软件”。即可将上面几个子目录自动加到ACAD 支持路径下。2、若上面方法不行,则需要手工增加,具体方法是:
