土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 隧道照明系统设计
隧道照明系统设计
发布于:2005-11-18 10:42:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
已知:设计亮度、设计照度、灯具平面布置(见附图)。
求 :根据照度和灯的布置情况,计算出各灯的额定功率。
注 :要根据不同的天气情况,开的灯的数量也不同,所以相邻的灯不在同一回路中,其功率也不一定相同。 即一个区域中要有几种预定的照度。
全部回复(22 )
  • fdlight
    fdlight 沙发
    1、打开软件
    2、设立道路
    3、选灯装灯
    4、开始计算
    5、打印输出
    报告完成
    2007-12-29 11:01:29
  • liangzhu929
    liangzhu929 板凳
    请教DIALux怎么过隧道照明。
    2007-12-28 14:56:28
照明工程
14.04 万条内容 · 398 人订阅
金属卤化物灯的镇流器问题
配照型工厂灯GC1-A的那种如果用金属卤化物灯,那么镇流器怎么安装?放在什么地方,分线盒旁边吗?谁能弄张照片来说明问题最好!还有就是金属卤化物灯必须用镇流器吗?
