桩承台梁配筋算法,请各位指正。这是我的第一个高层,桩承台梁基础。由于规范上没有很具体的规定,我请教了很多同行,又在网上搜了很多资料,渐渐理清了思路。现把我的算法发出来,请各位指正。概况:7.5度区纯剪结构,地上18层,地下一层;PHC桩+承台梁基础,桩承载力特征值1500KN,承台梁梁砼强度C30,梁高800x1000,不考虑承台梁下土的承载力贡献。算法描述:如上图,对承台梁A,简化为两端被剪力墙完全固结的单跨梁,梁上荷载为桩A桩B的反力,均取承载力特征值1500KN,计算内力并按一般梁配筋。对探头桩所在的承台梁,简化为一端固结于剪力墙的悬梁,荷载也为探头桩反力,亦取1500KN,计算内力并按一般悬梁配筋。 对剪力墙下承台梁或梁下无桩的非剪力墙下承台梁直接取0.2%的构造配筋(此处剪力墙不包括挡土墙)。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句按混凝土规范的方向性原则要求,应该设后浇带。但实际上周长仅有90m,我认为没有必要设了。另外即便设后浇带,设一道足矣,虽然一道后浇带环墙长度还是90m,但它是环形的,能够收缩。另外沉降后浇带钢筋不断开,伸缩后浇带纵筋需要断开,然后增设钢筋,并交错连接,不要将连接点都放在一个连接区段内。
