土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 理正给排水 \ 理正给排水6.0(试用)不能用呀!
理正给排水6.0(试用)不能用呀!
发布于:2002-02-03 11:01:03 来自:给排水工程/理正给排水 [复制转发]
不知道为什么,就没有它相关的工具条,
安装的时候没有出现问题,呵呵,各位大大请帮忙解决一下?
全部回复(5 )
  • zhxtouer
    zhxtouer 沙发
    lizheng:
    呵呵,现在搞定了,谢谢你不厌其烦的一再解释!如此服务态度是我的榜样!
    再次谢谢,要是好用的话,我一定买!呵呵!
    2002-02-03 20:30:03
  • lizheng
    lizheng 板凳
    zhxtouer:
    首先感谢您使用理正给排水软件。
    1、*.mnu是菜单源文件,安装后在SYS子目录中。
    2、理正给排水6.0试用版确实存在您所说的问题:运行“理正给排水路径设置”有时不能将各个子目录自动加到ACAD R14支持路径下,这可能与具体机器有关。我们会着手再试一试。若不行的话,只好请您手工将各个子目录加到ACAD 支持路径下。具体方法是:
    (1)、在COMMAND下输入_preferences(也可输入CONFIG)(或从“工具”下拉式菜单中选择“系统配置”),从弹出的对话框中点取“FILES”页;
    (2)、展开第一项Support File Search Path,点取“ADD”按钮,将软件安装的6各子目录依次加入(可输入,也可用Browse方式收索),并将它们置于前面(选中后点取MOVE UP即可)。
    (3)、退出AutoCAD,重新进入即可。
    设置好后,以后只要点取ACAD R14图标即可。
    再次感谢您的参与!
    2002-02-03 18:54:03
理正给排水
1429 条内容 · 28 人订阅
理正给排水为什么不能用?
我下载的理正给排水为什么不能用,启动的时候跟纯r2000没丝毫变化,通过自定义菜单可以看到理正给排水的菜单,但是都不能用,为何?
