土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于梁端纵向钢筋配筋率大于2%
关于梁端纵向钢筋配筋率大于2%
发布于:2010-08-04 15:36:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。
纵向钢筋是指顶部钢筋吗?底筋超过2%时箍筋要不要增大2mm?
全部回复(36 )
  • cof1599792833178
    混规你说得很清楚,纵向受拉筋
    2020-09-11 10:54:11
    来自 土木在线手机版
  • 哈利路亚zz
    以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
    2018-09-11 11:13:11
140.14 万条内容 · 2062 人订阅
生土如何检测材料强度?
最近做了个上世纪30年代一日伪时期建造的两层砖木结构房屋,砖为青砖,灰缝中为生土粘结,用手抠即松散成土面脱落。请问这种生土材料的强度应该如何检测?多谢各位高手指教!
