土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
制冷技术
满液式蒸发器的回油问题是如何解决的?
满液式蒸发器的回油问题是如何解决的?
请教:满液式蒸发器的回油问题是如何解决的?
发布于
2005-11-03 19:13:03
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(245 )
liuwenj0701
这个问题,大部分厂家已经摸索出了经验了,
对于R22与R134a是有区别的,目前我多用的是134a的,对于这种工质制冷剂与油的混合程度比较好,差异不是太大,如果真要寻找富油区的话,可以通过不同高度点的取油含量来进行确定,每个厂家的设计不同可能有所区别,大约是在35%左右的地方,目前很多厂家不再用满液机组而采用降膜机组,降膜机组的蒸发器内制冷剂量很少,油含量相对比较高,这个要根据每个厂家的液位高度来控制
2013-09-26 10:05:26
来自 PC
评论
举报
斗战圣佛
huym 发表于 2005-11-18 12:34 14dongzhesheng:我论证的观点是:满液式蒸发器是可以回油的,但要解决好带液问题。由于有的涉及技术机密, …赞同!的确可以通过一些方法或设施回油,但不能保证全过程完全回油,且要有一部分能量损失。
2013-09-25 08:26:25
来自 PC
评论
举报
dddddd-002
主题
0
粉丝
+ 关注
私信
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(245 )
