土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林硬质景观工程施工经验交流
园林硬质景观工程施工经验交流
发布于:2010-07-26 15:36:26 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
园林景观:硬质景观工程施工中注意事项,怎样才能做出精品工程;施工质量控制怎样才能做好?
全部回复(39 )
  • wy19870218
    wy19870218 沙发
    感觉各位都说的很细了,我觉的还要多考虑下以后使用中的人性化和合理化。做的再漂亮不实用也没用。
    2010-08-23 19:19:23
  • smld
    smld 板凳
    工作中还是要处处留意 处处学习啊
    2010-08-15 16:04:15
园林景观施工
10.05 万条内容 · 227 人订阅
乳液型石材防护剂的应用
在建筑行业中,石材以其坚固的质地、靓丽多彩的色调和神奇变幻想条纹被越来越被广泛地得到应用。以石材为建筑材料和装饰的建筑物美化了人们的生活环境,使人们充分感受到自然的美丽和魅力。随着石材在建筑行业的大量应用,石材防护剂对石材的装饰效果和体现石材的自然美有着至关重要的作用,而对石材防护剂品质、性能优劣的选择就显得格外的重要。石材防护剂按溶剂类型可分为水基型和溶剂型两类。水基型有无色透明型和乳液型,根据乳化技术,有乳白色乳液和微蓝色透明微乳液。乳液型石材防护剂以其良好的防护性能和独特的施工方法而引起了各方的关注,此类石材防护剂是采用油溶性溶质并以水为稀释剂加入乳化剂高速搅拌而成。主要有纯硅酮、硅丙和氟硅的水性乳液,颜色为乳白色,气味小(硅丙的可能为为淡黄白色,有臭味)不易燃,毒性相对较小,pH值为6~7,属中性,保质期一般为10~15个月,使用时若无分层则表示无异常,具有反应活性,可正常使用,反之可能是已经固化或分层的乳液。 乳液型石材防护剂的溶质是具有一定活性的多官能度的硅氧烷和氟硅烷等组成,这种带有活性成份的基团与石材表层离子态水进行醇解反应,从而使硅氧烷和氟硅氧烷与石材表面进行化学键连接,由外向内在石材表面和石材内部毛的表层形成一种结构复杂的网状结构,此种网状结构极其密实,它可将极性水分子和二氧化碳进行过滤,减缓水分子进出石材毛孔的速度,不会被水分子浸湿,同时还有阻隔石材不同界面的碱性化合物和盐份向另外一个界面渗透,同时还能起到很好的物理增强效果。 乳液型石材防护剂主要有两类:第一类为纯有机硅类,白色是颗粒状硅氧烷,其余部分是水。这类产品根据硅氧烷的结构不同而赋予产品不同的功效,如防水、耐碱、增色等。辨别方法是用烧杯装少量的乳液在100~ 110℃状况下烘干,将烘干的固体残渣点火燃烧,其灰烬为淡蓝色粉末,即硅氧烷的氧化物~二氧化硅,伴有少量的残潭为碳化物。第二类为氟化硅类乳液,其主要成份有一定氟化硅氧烷。这类产品使用功能在纯有机硅类耐碱和耐油的功能上有所提高,辨别方法只是在第一类的燃烧灰烬中多了一些黑色物。虽然氟化硅类乳液石材防护剂对油污有一定的防护作用,但比不上纯有机硅类乳液石材防护剂在石材防护方面的防水、耐老化、耐黄变、抗风化及补强的特性。 乳液型石材防护剂与其化石材防护剂外观上有明显区别,此类石材防护剂有其独特的性能,施工方法也不尽相同。它在干燥石材上进行施工要采用刷、泡等方法,采用涂刷的方法进行施工时,建议至少涂刷2次以上,以达到最佳的防护效果。乳液型石材防护剂与其他它石材防护剂在施工上最大的区别就是它可在潮湿的石材上进行施工,一般采用浸泡的施工方法。有些施工单位还为此专门设计了一套施工装置对潮湿石材乾地防护施工,这套装置安装了一个长方形的浸泡槽,后面是一个晾干的架子,晾干板才时所滴下的防护剂可自动流回浸泡槽。具体操作方法是:首先把潮湿的石材放置2min,使石材表面无流淌的水分,然后将石材放入浸泡槽中浸泡2min,取出后放置凉干架上晾置2min。即可打包运输,24~48h内不可沾水,可自动产生防护效果,5d后防护效果达到最佳。它的原理是石材在浸泡中石材内部孔隙中的水分与围绕石材周围的乳液型石材防护剂之间存在着较大的流体压力差和溶质压力差,使防护剂中硅氧烷能自动地被压入石材内部的孔隙中与离子态水进行化学反应,形成网状防护层达到防护效果。此类石材防护剂可在潮湿的石材上进行防护施工,就减少了施工单位很大的烦恼(尤其是在雨季的防护施工),提高了施工单位场地的利用率,缩短了施工的周期,给施工单位带来了很大的经济效益。 乳液型石材防护剂与水性无色透明的甲基硅酸盐类石材防护剂在功效和性能上有着本质的区别。甲基硅酸盐类石材防护剂是属于硅酸盐类的单分子化合物,它是适用于水泥基材的一种简单防水剂,pH值10~14,属于强碱性,有强腐蚀性。此类石材防护剂涂抹在石材表面与空气中大量的二氧化碳和水同时发生化学反应,生成憎水基的聚甲基硅石,这种网状结构的树脂有防水的功能,但会在石材表面结成白色粉末状沉定物,使用后遇到旨碱易自动分解而失去防护效果,而其强碱性会损坏石材内部的结构,加速石材的风华与粉化,使石材易沾灰法,易生白斑、绿斑,遇水泥易生水斑,耐老化时间较短,一般为3个月至1年。而乳涂液型石材防护剂是真正意义上的环保渗透型石材防护剂,使用后对石材自身无任何伤害,不改变石材的颜色,可根据容质结构的不同而达到防水、耐碱、耐油等性能,其耐老化理论时间为10~30年。 乳液型石材防护剂相对于溶剂型石材防护剂在防护性能与功效上有一定的不足,相同溶质的石材防护剂乳液型的在渗透深度、吸水率比、耐碱、耐油以及耐老化等方面比溶剂型的相对较弱,但乳液型石材防护剂遵循了环保和卫生的要求,更重视了对周围环境的影响,具有施工防护简便、不易燃、安全、使用前后石材的变色系数小等特性,从真正意义上达到了既防护了原有的被防护物,又不产生新污染的境界,因而被称为“绿色环保型石材防护剂”,且价格比较低廉。所以乳液型石材防护剂在石材防护剂市场上继续占有一席之地,并将成为被大众所喜爱的最佳形态产品。 虽然乳液型石材防护剂品种不多,品质也良莠不齐,不过随着石材防护剂国家标准的出台以及人们对此类石材防护剂更深入的了解,相信更多价格低廉,品质性能优良的产品会如雨后春笋般涌现,使广大用户得到更多的实惠。
