土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地面面层内敷设的塑料管能否穿过地沟上的盖板
发布于:2010-07-21 16:56:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
公建5000平米,四层,要做地暖,系统的水平干管敷设在在一层地沟内,而采暖塑料管都敷设在面层里,问题是地暖管是否能敷设在地沟上方。
全部回复(10 )
  • benben1155
    benben1155 沙发
    坐等解答中
    2015-09-06 11:53:06
  • lgtlllhb641
    lgtlllhb641 板凳
    如果地沟是可通行地沟或半通行地沟
    需要每隔一段距离设置检修口
    除检修口处外
    其余地方的地沟上可以敷设管道
    2015-09-06 11:37:06
采暖供热
20.36 万条内容 · 539 人订阅
家庭采暖地板辐射供暖L
汉克斯发热电缆地板低温辐射供暖系统的工作原理是发热电缆通电后,发热电缆地板采暖工作温度为40℃~60℃,通过地面(或墙面、顶面)作为散热面,以少部分对流换热加热周围空气的同时,大部分热量向四周的围护结构、物体、人体以辐射方式传递,围护结构、物体和人体吸收了辐射热后,其表面的温度升高,从而达到提高并保持室温的目的。Hanks 汉克斯发热电缆地板低温辐射供暖系统的辐射换热量约占总换热量的60%以上。本系统适用于家庭采暖、高级别墅采暖,是目前最流行、舒适的一种采暖方式。详情:
