土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 解决了块在位编辑时不能保存的问题!
解决了块在位编辑时不能保存的问题!
发布于:2010-06-28 12:56:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
“不能保存所作的修改 因为工作集中的对象参照了工作集外的对象,参照编辑任务仍然保持活动 ,在关闭对话框后按F2键将列表显示所缺少的参照”这个问题困扰了我一年多,问了很多高人都没有解决办法,现在终于解决了,将方法写下,希望对大家有帮助。
解决方法如下:
输入命令:refset
提示:“命令选项【添加(A)/删除(R)】”
输入:r
选中块中所有元素,完成删除。
然后再关闭块,这样就可以保存了。
全部回复(90 )
  • nerd
    nerd 沙发
    这也叫办法,早知道了 小图快还可以这么干 大图块你给减出去了 再想把它们做成块就麻烦了 其实最简单的办法是将图块用CO命令往图的空白处以一个固定的数值 复制一个 再把复制的那个在用refset 减出去 然后不保存关掉块后删掉原块 将刚减出来的那个重新建块,再以刚复制的固定距离平移回去 完事
    2016-03-10 09:55:10
    赞同2
  • qq_1430970388451
    pf1209 发表于 2011-12-28 10:48 晕到~就是从工作组删除啊。。删完退出块,那原块就炸开了,就不是块啦。。。。那跟炸开修改有什么区别。。 …虽然是坟了 但是还是想问一下 您说的把修改的块元素拷贝到一边在删除出去 是怎么弄的呢 我试了下 块编辑时不能使用copy命令啊 还是说我弄的不对……
    2015-05-07 11:50:07
    赞同1
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 655 人订阅
AutoCAD DWG 文件查看浏览器
软件简介: AutoDWG DWGSee Pro 2010 v3.30 中英双语版 附件名:20106281277700286247.rar 文件大小:14527K (升级VIP 如何赚取土木币)
