土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 超过50m的一类公共建筑的防烟问题
超过50m的一类公共建筑的防烟问题
发布于:2010-06-25 11:00:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现有一类公共建筑,5层裙房,以上是住宅,建筑高度89m。现有如下问题:
1、裙房的防烟楼梯间,靠外墙设置,有自然排烟条件,可以设置自然排烟设施吗?跟《高规》8.2.1条是否有冲突?
2、主楼的防烟楼梯间和合用前室,是否可以设置为仅对防烟楼梯间送风,合用前室不送风的形式。即《建规》(条文说明)9.3.1条中的第一种情况。
全部回复(24 )
  • twtuemqtdg1
    twtuemqtdg1 沙发
    新规5.4.10第3款 3 住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;又应该怎么理解呢?
    2018-06-14 16:44:14
  • zhumb
    zhumb 板凳
    这问题不能一概而论,要看当地的消防部门,有些地方的消防部门把商住楼的住宅部分提出来按纯住宅设计,这样不就可以采用自然排烟了?
    2010-10-10 22:19:10
通风排烟
13.86 万条内容 · 566 人订阅
小油库的通风问题
现有两个相邻的小油库,各30平米,高4.2米,有个可开启外窗840*1500,问,这个油库需要做通风排烟吗?如果需要,按换气几次算呀?请赐教。还有就是农药库还有化肥库按几次换气算。
