土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 模块地暖、地暖模块、金德地暖安装
模块地暖、地暖模块、金德地暖安装
发布于:2010-06-20 15:54:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
联系人:15953983235 徐经理
临沂春百瑞环保设备工程有限公司
A新型模块与传统地暖安装分析
1、 传统安装法:苯板平面板,厚度2.5cm,钢网0.2cm,铝箔纸0.1cm,地暖管2.0cm,水泥找平层3.0cm,地面材料,约计8cm-9cm。
2、 新型模块安装法:地面铺块,厚度3cm,(地暖管镶嵌在模块卡槽内不计高度),在地暖管之上找平层1cm,铺设地面砖、木地板。
B模块地暖的优势分析
1、施工规范 散热均匀 模块地暖有固定的间距,布管均匀,间距分为20cm x25cm和25cm x30cm两种规格,施工规范,施工时必须按照固定的模块卡槽铺设管道,规范了地暖管的使用米数,使施工轻体化、模板化、标准化,保证了散热效果。
2、节省工时
使用传统材料安装工序繁多,传统安装需经过铺设苯板、铝箔纸、钢网、地暖管道铺设、绑丝定位等工序。使用新型地暖板只有俩道工序,铺设地暖板及地暖地暖管顺延凹槽定位。传统安装需要2人每天安装200平方米,新型材料只需2人每天可安装300-500平方米。
3、减轻楼层负荷
使用新型地暖铺块厚度可降低5公分,可节省大量水泥砂石。按1万平方米计算节省大约500立方水泥砂浆,约计1000吨,节省材料及人工费预计30万余元。
4、增大楼层空间
每100平方米的建筑可以增大5立方米立体空间。
5、节俭能源
暖气片的热源温度是60-80℃。新型地暖热源温度是40-60℃,向阳房间铺设间距30㎝的散热量预计是153W/㎡,(室内温度20℃)较暖气片节能约20%-30%。
6、隔音隔热不膨胀
由于地暖铺块采用EPS优质原料高温发泡挤压成型,密度较高所以隔音隔热效果很好。因地暖铺块已经发泡到最佳程度,所以不再膨胀或收缩,不会因此而使地面变形。
7、可节约钢网、铝箔纸、绑丝等辅助材料。
模块地暖发挥了低温地板辐射采暖的全部优势,同时弥补了低温地板辐射采暖的不足;模块式地暖,顺应了建筑行业发展的新潮流,大大减少了建筑施工现场的工程量,避免了交叉作业,减少了人为损坏可能性,由湿作业改为干作业,提高了效率,促进了低温地板辐射采暖更加标准化,规范化;减少层高损失,大大降低了楼房荷载,从而降低了整体建筑工程成本。采用模块式低温地板辐射采暖对于建筑节能将起着不可低估的推动作用。
[ 本帖最后由 lycainuan 于 2010-6-20 15:55 编辑 ]
  • flier_01
    flier_01 沙发
    哦,第一次见到这种地暖
    虽然是个广告
    还是学习一下
    2010-06-20 18:39:20
采暖供热
20.37 万条内容 · 545 人订阅
请教500以上的大管径热力管道直埋设计问题。
在国内现行的CJJ/T81-98,也就是《城镇直埋供热管道工程技术规程》只适用于500一下的管道,但是实际工程中一个大型热网的干管都超过了500,1m的管都有,我想请教你下各位这种大管径的热力管道应该按什么标准进行设计啊?管道和弯头的应力如何算?管道对固定支墩的推力如何算?先谢大家了。
