土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 涵洞设计施工 \ 中交二院桥涵设计指导意见(强烈推荐,适合广大设计朋友参考学习)
发布于:2010-06-05 13:40:05 来自:道路桥梁/涵洞设计施工 [复制转发]
做桥梁必备,附上部分内容,其他详见附件!
设计规定
1、 主梁的采用
1) 13m空心板梁、20m、25m、30m、40m分体小箱梁采用《部颁通用图》修改版
2、 公用构造的采用
1) 公用构造采用陕西省院《桥梁附属设施 桥梁设计通用图》,由中交二院提供。
a、 支座(参考,根据结构计算结果选用,桥梁设防烈度值8,需要进行抗震验算)
支座型式一览表
跨径 13m简支空心板 20m分体箱 25m分体箱
位置 设伸缩缝端 设伸缩缝端 结构连续端 设伸缩缝端 结构连续端
单片梁底反力(KN) 835 1560 1020 2020
支座型式 GYZ (D175) GYZF4 (D250) GYZ(D350) GYZF4 (D300) GYZ(D400)
跨径 30m分体箱 40m分体箱
位置 设伸缩缝端 结构连续端 设伸缩缝端 结构连续端
单片梁底反力(KN) 1190 2440 1640 3420
支座型式 GPZ(Ⅱ)0.8DX GPZ(Ⅱ)1.5GD/DX GPZ(Ⅱ)1.0DX GPZ(Ⅱ)2.0GD/DX
b、 搭板:采用《桥梁附属设施通用图》中桥面宽度6米桥台搭板一般构造图。
台背填土高度≥3m,采用L=6m搭板
台背填土高度<3m,取消搭板
c、 伸缩缝:
13m空心板采用D80型伸缩缝(建议最大联长65m)。
20、25、30、40m小箱梁采用D80(建议最大联长100m)、D160(建议最大联长160m)。
桥梁伸缩量见下表,根据桥长适当分联,自行选用。
d、 其他公用构造参照《桥梁附属设施通用图》
3、 桥梁设计
1) 总体设计风格:
a、 制图需预先估计图幅大小,保证出图充实、布局合理,制图前以GSH命令格式化图纸。
b、 绘制图纸尽量利用图层功能,以便今后对同一类型线条进行修改。
c、 字体统一用FSDB,两种字体形式,图纸一种,图框一种,以便图框字体的更改。标题字高 :附注字高:标注字高=5:4:2.5;附注中的单位一律用符号表示,如cm、m。
d、 图框以外部引用的方式插入,原始图框左下角坐标(0,0),图框原始尺寸420*297(外框),方便图框的更改。
e、 统一引用的图纸以外部引用方式出图,方便一次性修改。
2) 桥位平面图
a、 待设计完成后,统一参见样图绘制
3) 地质平面、纵断面图
a、 待设计完成后,统一参见样图绘制
4) 桥型布置图
a、 附注
注:
1、本图尺寸以厘米计,桩号、高程以米计;
2、汽车荷载:公路—Ⅰ级;
3、本桥起讫点桩号:K57+076.5~K58+063,桥长986.5m;
4、平面信息:本桥平面位于A-1050缓和曲线及直线上;
纵面信息:本桥纵面位于1.023%的下坡路段及1%的上坡路段;
5、上部构造:20m装配式预应力砼箱形梁,先简支后结构连续(刚构)体系;桥跨组合:2×(3×40)+3×(6×20)+3×(5×20)+4×20m,全桥共九联;
6、下部构造:柱式墩、桩基础;肋板台、桩基础;
7、交叉工程:本桥上跨潇水,桥位处无通航要求;
8、本桥所处区域地震动峰值加速度0.05(0.10)g,桥梁设计提高一级设防;
10、在咸河前进岸设置一处污水处理池;
11、本桥上部构造见《桥梁上部构造通用图》,下部构造见《桥梁下部构造通用图》,公用构造见《桥梁公用构造图》。
b、 桥梁相关参数表
c、 平曲线要素表可采用桥梁大师格式。
d、 桥梁起讫点处标明来去方向 “xxxx” “xxxxx”,字高4mm,如与地方道路及河流交叉,需要注明被交道名称、来去方向、交叉桩号及交叉角度。被交河流注明河流名称、水流方向、交叉桩号。
e、 如非旱桥,标注设计水位“SW:XXX”,测时水位“CW:XXX”;并标出冲刷线。
f、 桥形布置图示出左右地面线,必要时分左右幅绘立面;
g、 桥墩设计参照通用图,可根据情况灵活运用,力求统一。
5) 桥台形式的采用
a、 肋板式桥台:原则上应用于较平坦地势,填土高度≥6m。
b、 柱式桥台:原则上应用于较平坦地势,填土高度<5m.。
c、 重力式U型桥台:原则上应用于较陡峭地势及承载条件较好的山地,根据地质情况选用,错台形式顺应地形,并结合地质层面情况。当前墙高度≥5m时,需设置10:1的前墙放坡。
d、 错台桥梁,肋板式桥台、柱式桥台与不错台桥梁相同,U台需要设置内侧侧墙,且侧墙顶宽99cm。内侧需设置基础襟边。
e、 根据实际情况选择桥台图纸,见《下部构造通用图》,原则上所有桥台需要逐个出图。
6) 桥墩形式的采用
a、 原则上均采用双圆柱桥墩、空心墩,见《下部构造通用图》。
b、 根据墩高等因素,适当选择桥墩图纸,对全桥桥墩进行分类,并分别出图。
c、 处于横向陡峭山坡上的桥墩,原则上采用高低墩形式,墩-桩系梁的位置处于两桩顶高差的1/3处,减少系梁开挖。
7) 墩台基础的选用
a、 原则上除U台采用扩大基础外,桥墩、桥台均采用桩基础。
U台扩大基础保证埋置在强风化层下不小于1.0m(具体看下构通用图对承载力的规定),基础顶面保证在地面以下0.5m~1.0m,横向坡度较大时,基础应作成台阶式,溜坡采用1:1,且根据地形情况适当考虑坡脚支挡型式。
柱式桥墩及轻型桥台桩基础根据地质情况选用基桩支承类型(摩擦桩、嵌岩桩),桥台溜坡采用1:1.5,且根据地形情况适当考虑坡脚支挡型式。桩顶标高应地面线或最大冲刷以下0.4~1.0m,横断面为斜坡,为避免系梁施工时深挖方,系梁可不全设置在地面以下。
基础施工方式在《桥型布置图》中的“桥梁相关参数表”中予以说明。
 扩大基础采用人工开挖
 D≥1.2m基桩,地下水不发育,依据钻探资料判断挖掘性良好的桩基础可采用人工挖孔施工。
b、 扩大基础设置需要满足U台图纸中的要求。
c、 摩擦桩的长度在计算值的基础上适当延长3~4m。
d、 嵌岩桩,嵌入基岩3m左右,并符合右图。
8) 桥梁布孔
a、 桥孔均采用径向线布置,理论跨径线间设计线距离为理论跨径。
b、 对于预制梁长变化小于15cm的,采用变现浇连续段的方式布板;对于预制梁长变化大于15cm的 ,采用变梁长的方式布板。
c、 具体布置参见《主梁平面布置图》示例。
d、 半径较小的桥梁内外侧板翼梁根据需要曲线预制。
9) 主梁调平
e、 主梁调平(特别是扭坡路段及超高渐变段桥梁)方式见《支承及调平示意图》。
f、 支承平面布置及相关参数、表格的格式见《支承平面布置图》。
g、 主梁架设后与设计高相校核,保证最小桥面现浇层厚度≮标准断面值(拟定沥青铺装层为10cm等厚)。
10) 特殊处理
a、 对于空心板梁错台、错幅桥梁,错开段落均需采用挡墙,避免路基边坡刷入桥侧支座。
b、 对于小箱梁错台、错幅桥梁,则需要根据实际情况,确定路基刷坡是否影响桥梁。
c、 错开段落内设置的挡墙,必须以明确桩号提交路基路面专业,以便进行挡墙设计。
d、 上述情况中,肋板台、柱式桥台挡墙需要设置至锥坡坡脚。数量计入桥内,挡墙设计并入锥坡设计图。
e、 注意计入桥梁段落(含桥台部分)填、挖方及防护工程量。
11) 涵洞采用钢筋砼盖板式、钢筋砼拱式,涵洞尺寸原则遵从构造物表,但需核对水文补充计算表格中的计算孔径,对于兼过人的涵洞,原则上过人净空≮2.0m。
4、 天桥及通道
1) 天桥:人行天桥、机耕天桥桥面净宽4.5m;汽车天桥桥面净宽7.5m。天桥桥下净高(渡槽)≥5.2m,人行天桥人群荷载3.0KN/m2,机耕天桥及汽车天桥按公路-Ⅱ级设计。
2) 通道:人行通道≥4.0×2.5m;机耕通道≥4.0×3.5m;汽车通道≥6.5×4.0m(无此通用图,需要自行设计)。通道内道路纵坡≤8%。兼过水通道,需要核实净空是否满足以上要求。
3) 涵洞、通道基础根据厅有关文件精神统一采用整体式基础。
5、 箱梁设计规定
a、 原则上跨径小于20m箱粱采用普通钢筋砼箱粱,20m及以上采用预应力砼箱粱。预应力砼箱粱腹板端部设计为变宽,原则上跨径35m以上预应力箱粱等宽段腹板取60cm,边肋端部变化为80cm,如果为多室则中肋变化为100cm。跨径35m以下预应力箱粱等宽段取50cm,边肋端部变化为70cm,多室中肋变化为90cm。变化段长度为12倍腹板宽度差。多室箱粱取中肋变化值。
b、 箱粱粱高取1/18~1/20箱粱跨径,但不得小于1.4m。悬臂根部高45cm,顶板厚度25cm,底板厚度22cm,普通钢筋砼箱粱粱肋取50cm。
c、 主线12.9m箱粱采用单箱双室,悬臂2.0m。
d、 主线12.15m箱粱采用单箱双室,悬臂2.0m。
e、 15.5m宽匝道桥,采用双幅7.74m箱粱,单箱单室,悬臂取1.75m。
f、 10.5m宽匝道桥,采用单幅,单箱双室,悬臂取1.25m。
g、 弯道(R≤250m)上的箱粱必须视跨径长度、箱粱半径在箱室内设置1个或多个中横隔板,中横隔板间距≤12m,横隔板宽度采用50cm。
h、 箱粱桥面采用:桥面防水层,10cm厚沥青混凝土铺装。
i、 箱粱双支座横粱,端横梁不小于1.2m,中横梁不小于1.5m,独柱墩中横梁酌情增大。
6、 其他事宜
 对于上跨主线的构造物,根据交通工程波形梁护栏构造图确定主线中央分隔带内设置墩柱的最大直径(推荐≯130cm)。
其他未详尽事宜请及时提出商讨,以完善本规定,力求设计文件的统一。
下构尺寸一览表(双柱墩)
跨径 20m分体箱梁
墩高 ≤13m 13~20m 20~25m 25~30m
墩柱直径 1.2 1.4 1.5 1.6
桩柱直径 1.3 1.5 1.6 1.8
系梁高 1.2 1.2 1.4 1.4
系梁宽 1 1 1.2 1.2
跨径 30m分体箱梁 40m分体箱梁
墩高 ≤14m 14~25m 25~40m ≤14m 14~30m 30~40m >40m
墩柱直径 1.4 1.6 1.8 1.5 1.8 2.0 薄壁空心墩
桩柱直径 1.5 1.8 2 1.6 2.0 2.2
系梁高 1.2 1.6 1.6 1.4 1.6 1.8
系梁宽 1 1.4 1.4 1.2 1.4 1.6
全部回复(323 )
  • 微光dyf
    微光dyf 沙发
    好棒,积分用完了ε≡?(?>?<)? 一心向学
    2021-07-19 16:45:19
  • liupoquan
    liupoquan 板凳
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2019-06-29 14:19:29
涵洞设计施工
1.12 万条内容 · 183 人订阅
张树仁讲稿 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范
《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62 — 2004)学 习 与 应 用 讲 评张树仁老师讲稿,PPT的,希望大家喜欢
