土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 文档符号的插入(钢筋符号..标点符号)
文档符号的插入(钢筋符号..标点符号)
发布于:2010-06-02 16:55:02 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
文档符号的插入
在WORD中
选中3
右击
字体
上标
确定
在EXCEL中
选中3
右击
设置单元格格式
上标
确定
可以使用公式编辑器
你如果在安装了公式编辑器的情况下,可以用插入-对象-公式,然后点击就可以根据需要输入
但是如果你在电脑中没有安装公式编辑器的话,还必须先把公式编辑器安装了才能输入如分数、根号、带分数等数学符号。具体办法如下:准备好OFFICE安装盘,然后打开word,在word的标题栏右方空白处点击右键,弹出菜单中点击“自定义”,然后点“命令”,在“命令”中点“插入”,然后在“插入”中找到“公式编辑器”,左键点住不松手拉到打开的word文档的标题栏上放开。然后你点击这个公式编辑器,提示你插入安装盘,你照提示办就行了。以后,你要用时只需直接点击公式编辑器就可以了。
CAD里好象%%d是加Φ
请问在EXCEL中有简单有效的方法输入一、二、三、四级钢筋符号?要快捷键!(如Word可直接输入E000后按Alt键出现一级钢,E001就是二级钢。,以此类推!)
公式编辑器
点击工具栏上的插入——对象,选择MICROSOFT公式3.0选项,点确定。有数第三栏里面就有。不过没有二级的和三级的,只有一级的。
如果你没有公式编辑器,就用OFFICE安装一个。
表示二级的和三级的,如果你没有相应的软件,且很常用的话,就用WINDOWS自带的造字程序造一个:开始——程序——附件——TRUL TYPE造字程序。很简单易懂,看帮助就会用了。
WORD中输入特殊符号(比如钢筋的一级、二级、三级)的方法:首先运行WINDOW中的“造字”程序,在文件菜单内选择“字体链接”,在出现的对话框中选“与所选择的字体链接”选“宋体”另存为“2.TTE”在WIN下的FONTS目录中即可;然后在“编辑”菜单中选“选定代码”比如选AAA1后确定,下面就可以用左侧拦中的的画笔画出你想要的符号了。接着选定“编辑”菜单中的“保存字符”,即可将字符保存了,然后在“区位输入法”中输入“AAA1”(前面已设定),就可以出现你想要的符号
建筑资料库
13.58 万条内容 · 176 人订阅
恳求各位老师解答!
我是江西农村的,准备盖一座二层小房,如下图,请问各位老师们需要用砖混结构可以吗?坯房盖起来大概会要多少钱?(不含门窗).两楼总共有400平方,在此先谢谢了![ 本帖最后由 amaol3 于 2010-6-10 19:43 编辑 ]
