正在加载...
0人已点赞
全部回复(22 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 655 人订阅
适合于初学者怎么玩转cad快捷键像高手一样刷刷滴需要的捧个人气场吧
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句要将UCS坐标移动至截面型心位置(见图1) massprop→选择创建的面域→记住质心的X和Y坐标→ucs→m→输入质心的X和Y坐标→移动完毕
不然得到的截面特性是针对原点的,数据肯定不对,需要移动一下。
第一步:按比例,最好1:1的比例绘制截面
第二步:建立面域(命令为region或者点击绘图\面域)
第三步:对于空心形,分别建立两个面域或多个,用“差集”命令将其扣除(命令为Subtract或者点击修改\实体编辑\差集)
第四步:查看结果(命令为Massprop或者工具\查询\面积质量特性)
I为Y方向抗弯惯矩,J为X方向抗弯惯矩。
判断方法是 [x,y] 对应 [0.3222 -0.9467],括号内后者绝对值大,所以它是绕Y轴的惯矩。
它们都不是抗扭惯矩。
抗扭惯矩还不能依靠cad直接得到,可以手算或依靠其它软件
