土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 总结85条高级AutoCAD工程师绘图技巧(设计院精编修正版)
发布于:2010-06-01 12:40:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
抽空精编修正版
希望对大家有用处
CAD是我们的基本工具
期间包括很多的技巧问题的解决办法
目 录
1.如何替换找不到的原文字体?
2.如何删除顽固图层?
3.打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办?
4.在AUTOCAD中插入EXCEL表格的方法。
5.在Word文档中插入AutoCAD图形的发法。
6.将 AutoCAD 中的图形插入 WORD 中有时会发现圆变成了正多边
形怎么办?
7.将AutoCAD中的图形插入WORD时的线宽问题。
8.AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误怎么办?
9.在AutoCAD2002中移动文字就出错是什么缘故?
10.打开dwg文件时,系统弹出“AutoCAD Message”对话框提示 “Drawing file is notvalid”,告诉用户文件不能打开怎么办?
11.在多行文字(mtext)命令中使用Word97编辑文本。
12.AutoCAD图导入photoshop的方法。
13.修改完ACAD.PGP文件后,不必重新启动AUTOCAD立刻加载刚
刚修改过的ACAD.PGP文件的方法。
14.从备份文件中恢复图形
15.解决AutoCAD2005不能注册的方法。
16.acad.pgp文件的修改
17.AUTOCAD中的工具栏不见了怎么办?
18.如何关闭CAD中的*BAK文件?
19.如何调整AUTOCAD中绘图区左下方显示坐标的框?
20.绘图时没有虚线框显示怎么办?
21.选取对象时拖动鼠标产生的虚框变为实框且选取后留下两个
交叉的点怎么办?
22.命令中的对话框变为命令提示行怎么办?
23.如何给AutoCAD工具条添加命令及相应图标?
24.怎么修改CAD的快捷键?
25.在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生怎么办?
26.怎样控制命令行回显是否产生?
27.快速查出系统变量的方法?
28.块文件不能炸开及不能用另外一些常用命令的问题。
29.如何实现中英文菜单切换使用?
30.如何为autocad2004图形设置密码?
31.标注时使标注离图有一定的距离
32.如何将图中所有的STANDADN样式的标注文字改为SIMPLEX样
式?
33.重合的线条怎样突出显示?
34.如何快速变换图层?
35.在标注文字时,标注上下标的方法:
36.如何特殊符号?
37.如何用break命令在一点打断对象?
38.使用编辑命令时多选了某个图元如何去掉?
39.“ !”键的使用。
40.图形的打印技巧。
41.质量属性查询。
42.如何计算二维图形的面积?
43.如何设置线宽?
44.关于线宽的问题。
45.[TAB]键在AutoCAD捕捉功能中的巧妙利用。
46.椭圆命令生成的椭圆是多义线还是实体?
47.一些常用快捷键。
48.模拟空间与图纸空间。
49.如何画曲线?
50.在AutoCAD中采用什么比例绘图好?
51.如何在AutoCAD中用自定义图案来进行填充?
52.怎样用trim命令同时修剪多条线段?
53.怎样扩大绘图空间?
54.怎么把图纸用WORD 打印出来?啊WORD 打印出来啊
55.命令前加“-”与不加“-”的区别
56.怎样对两个图进行对比检查?
57.多段线的宽度问题。
58.在模型空间里画的是虚线,打印出来也是虚线,可是怎么到
了布局里打印出来就变成实线了呢?在布局里怎么打印虚线?
59.怎样把多条直线合并为一条?
60.怎样把多条线合并为多段线?
61.当 AUTOCAD 发生错误强行关闭后重新启动 AUTOCAD 时,出现
以下现象:文件——打开命令无法弹出窗口让选择文件了,输出
文件时也类似时怎么办?
62.如何在修改完ACAD.LSP后自动加载?
63.如何修改尺寸标注的比例?
64.如何控制实体显示?
65.鼠标中键的用法。
66.多重复制总是需要输入M,如何简化?
67.对圆进行打断操作时的方向问题。
68.如何快速为平行直线作相切半圆?
69.如何快速输入距离?
70.如何使变得粗糙的图形恢复平滑?
71.怎样测量某个图元的长度?
72.如何改变十字光标尺寸?
73.如何改变拾取框的大小?
74.如何改变自动捕捉标记的大小?
75.复制图形粘贴后总是离的很远怎么办?
76.如何测量带弧线的多线段长度?
77.为什么堆叠按钮不可用?
78.面域、块、实体是什么概念?
79.什么是DXF文件格式?
80.什么是acad“哑图”?
81.底版本的AutoCAD怎样打开高版本的图?
82.解决安装cad2002后控制面板中有大块白的现象。
83.如何使图形只能看而不能修改?
84.如何修改尺寸标注的关联性?
85.由*.T转化为*.dwg后,汉字如何更改长宽比?
全部回复(244 )
  • 离洛
    离洛 沙发
    谢谢楼主分享,学习一下
    2017-04-28 22:14:28
  • yuqiti11
    yuqiti11 板凳
    谢谢楼主!楼主辛苦啦!
    2017-04-10 16:40:10
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 655 人订阅
分享几个autocad 2010新增功能使用技巧
AutoCAD 2010添加了很多新功能,更加人性化,让我们用起来更加方便,但同时,也需要一段时间适应它的变化,才能更方便的使用,发挥它的最大作用。现在就分析AutoCAD的新功能 使用技巧。新功能很多,欢迎大家补充!本篇主要是解读动态图块、三位线框、网络建模这三方面的内容。1:动态的图块和参数化功能2010实现了参数化功能和动态图块功能的集成!更新后的图块编辑器增强后的图块编辑器ribbon选项卡同时包含了几何和尺寸约束。此 外,图块界面中还添加了一个新的选项卡,用于专门对参数化约束所使用的面板进行定制。在图块编辑器中分配几何约束就如同在绘图编辑器中工作一样。将约束几 何体导入图块编辑器之后,其约束性将保留。
