发布于:2010-05-27 15:18:27
来自:给排水工程/天正给排水
[复制转发]
今天用天正画室外管网,定检查井地面标高时费尽周折,最终还是没能很好的解决。天正提供的功能有一个可以根据坡度自动连续定地面标高的,但必须要求所有管线起点、终点首尾连接,而我们画图有时候很多管线都是用格式刷刷出来的,所以很难保证所有管线首尾连接,这样就造成坡度一会儿是正的,一会儿是负的,路面成了波浪行。天正还有一种根据某个图层的数据自动采集高程的功能,但这个功能太容易收到干扰或是计算问题而造成检查井地面标高不准确,最后生成的断面图道路断面明明应该是一条直线的,却变得有起伏了。其实我的要求很简单,就是想先手动定下起点、终点的检查井地面标高后,中间所有井按内插法自动确定地面标高就行,这个以前在鸿业里面很容易实现,但在天正里面却没有此功能。现在我只能一个井一个井的根据坡度和距离手动计算检查井地面标高,好麻烦的说。希望天正能把这个最简单实用的,也是设计人员最常用的功能考虑进去。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句设计地面标高不能直接读取
感谢楼主设计地面标高不能直接读取
