土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 严重提醒---塑壳断路器的相间隔板!
严重提醒---塑壳断路器的相间隔板!
发布于:2010-05-06 10:41:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
刚才看了一个哥们关于塑壳断路器上口短路故障的求助,我以前也遇到过类似情况;
也是塑壳断路器上口短路,燃弧后,产生高电压,弧光延铜排蔓延,给挂在同一母排上的其他塑壳断路器造成损害;
严重提醒:
如果是铜排作为塑壳断路器的进出线的,请务必将相间隔板加上,目的有2:
1.防止异物掉到断路器进线点上,造成相间短路
2.防止断路器下端发生短路时,断路器分断过程中的燃弧蔓延(别太相信零飞弧的说法)
相间隔板成本很低,但作用很大!!!
切切---------------:lol
[ 本帖最后由 qiqi19801209 于 2010-5-11 13:48 编辑 ]
全部回复(75 )
  • ly813
    ly813 沙发
    确实如此,学习了
    2017-08-16 11:03:16
  • 努力加油33
    这个可以 以后记得了
    2017-07-26 22:16:26
断路器
7.27 万条内容 · 352 人订阅
低压断路器国标GB14048_2_2001.doc
