土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖机组与生活热水机组循环泵的扬程
采暖机组与生活热水机组循环泵的扬程
发布于:2010-04-18 11:30:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
同一个楼层,请问采暖机组和生活热水机组的循环泵的扬程是一样的吗?分别怎么确定?谢谢
  • duckula1983
    duckula1983 沙发
    生活热水的扬程要根据系统的形式选择,
    如果是用自来水的循环泵定压,那就跟采暖的循环泵扬程计算方法一致,
    如果没有用跟自来水的压力没关系,参见自来水水泵扬程选择方法计算。
    qq 29498301
    2010-04-19 17:09:19
  • taiyangkeng
    taiyangkeng 板凳
    一个开式一个闭式,肯定不一样吧
    2010-04-18 21:31:18
采暖供热
20.37 万条内容 · 545 人订阅
高层酒类储藏采暖方式
高层酒类储藏,一般高度在十米以上,有的甚至高达接近18米,上下部均要求达到采暖温度3-5度,储罐密集而高大,其采暖方式分为四类,第一,传统散热器形式,二,散热器加暖风机的组合形式,三,空调集中送回风,四,燃气辐射采暖,这其中,散热器采暖显然最容易出现上下温度不均匀的情况,上部热下部冷,其采暖负荷,温度梯队问题难以解决,显然不适合.空调送回风的形式,采取上送下回可以比较好的解决温度梯队问题,但由于风口设置在上部,显然,出风口位置的区域温度偏高,而且但对于密集储罐不容易布置设备及风管;燃气辐射式采暖比较好的解决温度梯度问题,但由于没有有效的空气流动,也会有一定的上热下冷问题,散热器加热风采暖应该可以比较好的解决这个问题,上部采用热风机下吹,但暖风机和散热器应该分开布置回路,暖风机系统采用同程式或异程都可以,散热器采用同程式,不知道大家在碰到这种项目时如何处理.
