土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 制冷系统的出的问题
制冷系统的出的问题
发布于:2010-04-16 23:56:16 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
一台三匹泰康压缩机的制冷系统 制冷剂F22,蒸发压力设置在0.15MPa 高压1.4MPa,用的膨胀阀,风冷凝器。开机半小时时,压缩机,膨胀阀,低压管结霜厉害,随着结霜加厚,低压开始继续下降至0.1以下,压缩机开始升温,约两小时后,温度高至手已不能触摸,继续运转的话,可能会造成压缩机损坏,为什么会这样?
全部回复(23 )
  • fronishowce0526
    结霜部位如果在膨胀阀附近应该是冰堵
    2010-05-01 15:12:01
  • wwwxp
    wwwxp 板凳
    堵了和 蒸发器交换不了
    2010-05-01 11:50:01
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 129 人订阅
请教!!!
一台8AS-12.5活塞机,停机后再次开启出现抱死现象,请问这是什么原因?
