土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大家讨论一下!
大家讨论一下!
发布于:2010-04-16 04:08:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我工厂有一台3P的冰水机.我把它由风冷散热现改为水冷散热,由于工厂刚好有个5P的水泡换上去后.现在冷却水温低(18度).
低压很难加上来.(低压0.1MPA高压0.8MPA)制冷不足.
由于我这里温度变化大,不稳定,我又不想通过水流量来控制冷却水温.
而机台温度只要求冷水温度为20度.我想通过改短毛细管来实现制冷效果,这样可行吗?
入水水温现为18度.我计划改到低压0.4MPA.高压0.9MPA.
用直径2.1MM的毛细管要多长.
夏天温度35多度,低压会有多少?
不好意思问的大多了,谢谢!!
  • zhf971039
    zhf971039 沙发
    没法操作,设计时风冷和水冷面积相差很大的.
    2010-04-17 14:48:17
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    你的想法是不可行的!
    在你描述的情况下,只能通过利用冷却水的流量来改变冷凝压力。
    2010-04-16 05:49:16
制冷技术
14.59 万条内容 · 779 人订阅
请教荣昌老师!
荣昌老师!你好,请教你一些问题.我工厂有一台3P的冰水机.我把它由风冷散热现改为水冷散热,由于工厂刚好有个5P的水泡换上去后.现在冷却水温低(18度).低压很难加上来.(低压0.1MPA高压0.8MPA)制冷不足.由于我这里温度变化大,不稳定,我又不想通过水流量来控制冷却水温.而机台温度只要求冷水温度为20度.我想通过改短毛细管来实现制冷效果,这样可行吗?入水水温现为18度.我计划改到低压0.4MPA.高压0.9MPA.
