土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 怎么布置剪力墙、确定剪力墙的位置
怎么布置剪力墙、确定剪力墙的位置
发布于:2010-04-13 16:12:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人初次做纯剪力墙结构的住宅,拿到建筑条件图后,我怎么最快的确定剪力墙的布置呢,请大侠们赐教啊
全部回复(75 )
  • 天久石
    天久石 沙发
    下面内容是我从空间复制过来的,分享一下:
    1)剪力墙的位置:1)遵循均匀、分散、对称和周边的原则。 2)剪力墙应沿房屋纵横两个方向布置。3)剪力墙宜布置在房屋的端部附近、平面形状变化处、恒荷载较大处以及楼(电)梯处。4)在平面布置上尽可能均匀、对称,以减小结构扭转。不能对称时,应使结构的刚度中心和质量中心接近。 5)在竖向布置上应贯通房屋全高,使结构上下刚度连续、均匀。6)可布置成单片形(不少于三道,长度不超过8m)、L形、槽形、工字形、十字形或筒形最佳,H/L≥2。7)洞口布置在截面中部,避免布置在剪力墙端部或柱边。
    (2)剪力墙的间距:为了保证楼(屋)盖的侧向刚度,避免水平荷载作用下楼盖平面内弯曲变形应控制剪力墙的最大间距。
    (3)剪力墙的数量:与结构体型、高度等有关。从抗震性考虑,在一定范围内数量越多越好;从经济性考虑,数量太多会使结构刚度和自重很大,地震力和材料用量增大,造价提高,基础设计困难。因此,剪力墙的数量应适宜,只需满足侧向变形的限值即可。(剪力墙的数量:规范要求剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力距不宜小于结构总底部地震倾覆力距的50%)。
    成片的剪力墙最好对称布置,必须遵循“均匀、对称、周边、分散”的原则。因为在地震时全靠它抵抗地震剪力。
    1.平面布置 剪力墙结构中全部竖向荷载和水平力都由钢筋混凝土墙承受,所以剪力墙应沿平面主要轴线方向布置。 1)矩形、L形、T形平面时,剪力墙沿两个正交的主轴方向布置; 2)三角形及Y形平面可沿三个方向布置; 3)正多边形、圆形和弧形平面,则可沿径向及环向布置。 单片剪力墙的长度不宜过大: 1)长度很大的剪力墙,刚度很大将使结构的周期过短,地震力太大不经济; 2)剪力墙以处于受弯工作状态时,才能有足够的延性,故剪力墙应当是高细的,如果剪力墙太长时,将形成低宽剪力墙,就会由受剪破坏,剪力墙呈脆性,不利于抗震。故同一轴线上的连续剪力墙过长时,应用楼板或小连梁分成若干个墙段,每个墙段的高宽比应不小于2。每个墙段可以是单片墙,小开口墙或联肢墙。每个墙肢的宽度不宜大于8.0m,以保证墙肢是由受弯承载力控制,和充分发挥竖向分布筋的作用。内力计算时,墙段之间的楼板或弱连梁不考虑其作用,每个墙段作为一片独立剪力墙计算。
    2011-05-24 18:35:24
    赞同1
  • yw1967737
    yw1967737 板凳
    可以先布置着试算一下,再做调整吧,
    2017-08-10 15:22:10
140.14 万条内容 · 2067 人订阅
问题调查:平面不规则时掌握的分寸
经常发现建筑设计人员在做平面时,为了造形和功能的需要,常把平面做成蝴碟形,楼梯和电梯设在中间,造成中间开洞很大,楼板宽度很小,常小于规范要求(不宜小于5米).这对抗震是很不利的,我想请教一下各位同仁是按建筑设计去做结构,还是会力争要求改建筑方案以达到规范要求呢?
