土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 地下车库顶板绿化塑料排水板的应用
地下车库顶板绿化塑料排水板的应用
发布于:2010-03-31 16:42:31 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
1、 HDPE排水保护板可作为柔性保护层,对种植屋面的防水层进行柔性保护,比传统的细石混凝土加钢丝网保护效果更明显。
2、 HDPE排水保护板可利用突起部分与无纺布之间产生的70%通透空间,作为种植屋面排水层,及时排除种植屋面底部多余水分,防止植物烂根枯萎。
3、 传统的细石混凝土加钢丝网保护层不可避免的会产生裂缝,植物根系(特别是树木根系)惊人的穿透力可沿细微裂缝向下穿刺,最终穿透SBS防水层,造成种植屋面漏水,而且维修工作相当麻烦;HDPE排水保护板是国标规范里明确指出的防植物根系穿刺的材料,加上优良的搭边焊接工艺,使整个车库形成一个完整的保护层,完全杜绝根系穿刺防水的情况发生。
4、 HDPE排水保护板由于本身的材料特点加上优良的焊接工艺,可以起到辅助的防水作用。
5、 HDPE排水保护板可以降低车库顶板荷载,减少钢筋用量,增加覆土厚度。
6、 HDPE排水保护板采用高密度聚乙烯材料制成,与传统的室外黑色排水波纹管属于同一种材料,耐用年限达到100年。
7、 HDPE排水保护板施工速度快,一天可施工2000平方米。
8、 a、传统的防水保护层(细石混凝土加钢丝网)造价可达25元/平方米;采用HDPE排水保护板可适当降低保护层厚度 b、传统的滤水层(采用150~200mm高的鹅卵石层加无纺布)材料费加人工费造价可达35元/平方米以上;c、能防植物根穿的铜胎基防水材料高达100多元/平米。
HDPE排水保护板可起到以上三者的作用但综合造价要低的多。(请参考国标图集02J301第74页做法)
大家可以上我的博客参与讨论 http://ddqq16.blog.163.com/edit/ 电话:13864854500
建筑规范
34.62 万条内容 · 485 人订阅
电气工程师基础考试手册
希望对大家有所帮助
