暖通空调分区
请问:供热管道补偿器几米设置一个
发新帖 回复
供热管道补偿器几米设置一个
供热管道补偿器几米设置一个
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • mw.
    mw. 2010-03-30 2楼
    根据蒸汽温度和膨胀系数来算 并且要和固定墩结合起来
    回复 0 举报
  • xiefang6668
    xiefang6668 2010-03-31 3楼
    也来学习一下
    回复 0 举报
  • hezhifang
    hezhifang 2010-03-31 4楼
    这样问是不行的,你要想真正地学到东西非得查规范研究手册不可
    回复 0 举报
  • whly2008
    whly2008 2010-04-02 5楼
    要看是什么敷设方式,是地沟还是直埋,管线的形式,管径大小,供回水温度,当地安装温度等等,再计算热伸长量、应力。很麻烦的。
    回复 0 举报
  • zdd37355
    zdd37355 2010-04-07 6楼
    先算热涨量,然后再定多少米一个!尽量少的设置,因为补偿器是有寿命的,时间长了要更换的
    回复 0 举报
  • zhuzhu2008
    zhuzhu2008 2010-04-07 7楼
    根据补偿型式,有些地方自然补偿,有些地方是补偿器补偿,还要看管道介质,实际就是计算一下膨胀量,我们一般蒸汽大概50m左右,高温水140m左右设置一个!这也要具体情况具体分析!
    回复 0 举报
  • lu365
    lu365 2010-04-08 8楼
    煨弯的最好了,现在基本没有人工煨弯的了,都是用的成品补偿器。几米设一个要根据实际情况设置的,合乎规范就可以!
    回复 0 举报
  • 小栓找
    小栓找 2010-04-08 9楼
    估算 每5m 伸长量6mm50米以上的可以考虑做个补偿器直埋管关键不是不补偿器 一般管道都有自然弯补偿主要是固定墩的设置,一定要考虑做成固定死点不明白啥意思 跟别人学的 :$
    回复 0 举报
  • yeluoxue
    yeluoxue 2010-04-09 10楼
    补偿器的设置跟管道的敷设方式有直接关系。可以这样理解:管道的热胀冷缩产生的热位移是布置补偿器的根本原因。受钢材的强度和挠度条件限制,热位移是有一定的安全范围的,布置补偿器是为了防止管道的热位移超出安全范围。无论是管沟敷设,架空或是直埋都会有补偿器出现。具体补偿器的布置距离得严格计算得出,一般情况下直埋要比架空和管沟的布置间距大,因为前者有土壤对管道的摩擦力存在。但是由于直埋一般只有轴向摩擦,而不能像后两者可以通过L形自然补偿来代替补偿器。 个人观点:补偿器是在自然补偿不能满足要求的情况下才使用的,尽量少布置补偿器。一方面,补偿器价格很贵,而且还有维护的成本。另一方面,补偿器处实际上是增加了管网的漏水点,对管网的稳定性不好。
    回复 0 举报
  • wlq258702
    wlq258702 2010-04-11 11楼
    老的暖通设计手册上有
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
相关标签
