土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 选择易3.5
选择易3.5
发布于:2010-03-19 12:46:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
选择易是一个在AutoCAD下运行的工具程序,目的是为了帮助用户方便的选择到特定的选择集。当你使用传统方法选择物体感到很麻烦时可以试试选择易。选择易通过你设置好的过滤条件得到合意的选择集。
1加载选择易
根据你使用的AutoCAD版本加载不同的文件,在AutoCAD R14上使用EASYSEL.ARX,在AutoCAD 2000及以上版本中使用EASYSEL.VLX。
在AutoCAD R14上使用
方法一:选Tools 菜单 点击 Load Application… ,出现Load AutoLISP,ADS,and ARX Files对话框,单击File…按钮,在弹出的对话框中将加载文件类型改为 .ARX ,在找到并选中EASYSEL.ARX文件后单击打开。返回到Load AutoLISP,ADS,and ARX Files对话框后单击Load按钮,完成加载。
方法二:直接从windows资源管理器中将EASYSEL.ARX文件拖动到AutoCAD R14的窗口中。
在AutoCAD 2000及以上版本上使用
方法一:选 工具 菜单 点击 加载应用程序 ,出现 加载\卸载应用程序 对话框,将加载文件类型改为 .VLX ,在找到并选中EASYSEL.VLX文件后单击 加载按钮,然后关闭对话框,完成加载。
方法二:直接从windows资源管理器中将EASYSEL.VLX文件拖动到AutoCAD 2000+的窗口中。
加载完毕后,在AutoCAD的命令提示区出现一些简单信息,注意一下当前的启动命令是什么。默认的启动命令是 SS,你可以在使用中自行修改,每次加载时会提示你当前的启动命令。
全部回复(67 )
  • liulishen
    liulishen 沙发
    路过支持一下
    2021-01-26 09:53:26
  • superpyu
    superpyu 板凳
    谢谢分项
    2019-12-17 10:19:17
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 655 人订阅
BetterWMF(CAD图完美复制到WORD)
BetterWMF 是一款可以将 AutoCAD 中的 DWG 图形拷贝到 Word 中的软件。它的独特之处是在拷贝时可以自动去除那令人烦恼的黑色背景并具有自动修剪图形的空白边缘、自动填充颜色、自动将 DWG 格式的图形文件转变为 WMF 图像格式的功能,另外它还能对图形进行缩放、旋转,并能根据使用者的需要对线条的宽度和颜色进行设置。如果你是一位专业制图人员,或者你是一位需要经常编辑制图资料的编辑人员,那么 BetterWMF 一定可以作为你的首选。
