土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 用过PKPM JDJG(鉴定加固)模块的请教,讨论下?
发布于:2010-03-16 22:26:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在鉴定、加固技术规程都是09版的了,不知道现在JDJG这个模块是不是按这个最新规程编的?请教下。。
因为加固后的整体重新分析计算,98规程和09规程有点不同。
如果是现在用98计算的话,不知道能不能通过,?或参考98计算结果,再用09规程手算校对??
还有就是加固后的整体重新计算(加固后刚度和重力荷载都增加超过规范要求时,内力重分配了),各位大侠都是用什么好点的软件进行加固后整体计算呀,,??谢谢大家,,因为本人以前做的都仅仅是针对构件补偿和构造加固后的,没考虑加固后的整体,想请教下,
雪地跪着感谢,,,望赐教。。。
全部回复(30 )
  • lanhaiqipei800
    柱、梁实配钢筋不能够正常输入,自动配筋与原配筋计算有出入,修改自动配筋,修改过程中死机问题如何解决
    2018-07-23 15:23:23
  • 123木土人
    123木土人 板凳
    请问问什么我用PKPM鉴定加固在砌体结构鉴定加固与计算中加固布置 有局部的墙体布不上钢筋网砂浆面层 为什么??????????????
    2016-05-26 19:51:26
140.14 万条内容 · 2067 人订阅
PKPM配筋秘籍
希望年轻的同行认真看看
