土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教画楼板配筋图技巧
请教画楼板配筋图技巧
发布于:2010-03-09 10:51:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我来设计院做结构有半个月了,建模建好了,开始着手画图,昨天捣鼓一天搞出一个楼板配筋图,让同事看看,同事说这图错误太多,例如梁要画虚线、尺寸标注一般两道线(也会有三道线)、钢筋长度要查规范取整数、建模时候楼梯间不用画(单独拿出来算)等等。因为不知道怎么画所以基本用PKPM生出来的配筋画图,我把这个板图传上去,请各位大侠不吝赐教,同时告诉我一些画图基本常识啊。
全部回复(54 )
  • 阿亮嘿嘿weibo
    新手一枚,过来学习
    2016-12-01 14:44:01
  • 咸鱼1号
    咸鱼1号 板凳
    你好,我也是才到设计院的。不过我现在会画梁板柱的图了,就是有的不知道怎么画。能私聊加一下QQ什么的互相学习下么?
    2016-07-28 00:09:28
140.14 万条内容 · 2069 人订阅
柱内拉筋问题
因柱头渐变扩大,采用箍筋型号太多,不宜控制,想全部采用拉筋,规定要求拉筋须同时钩住纵向钢筋和外围封闭箍筋,按此规定外围箍筋保护层满足要求,可拉筋保护层不能满足,想请教同仁拉筋的保护层是如何要求的,是否应严格按箍筋的要求
