土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 你能说出绿化小区花草树木的名字吗?
你能说出绿化小区花草树木的名字吗?
发布于:2010-03-03 15:19:03 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
春天马上就要到了,不少小区里的迎春花、广玉兰又露出了一个个花骨朵。每个小区都种有属于自己特色的绿化树,可能在你每天经过的绿化带上,也可能就在你每天进出的大门边,但你和你的孩子认识这些树吗?很多人可能都答不上来。
  今起本报将邀请市绿化办有关花木专家、中医药专家对城区部分小区的花草树木进行识别,给它们挂上“名片”。
  家住江北丽晶国际小区 防静电地板的孙小姐就发现:高塘新村桂花飘香,天一家园加拿列海枣威武,这几年宁波的小区绿化越来越漂亮,可几乎没有一个小区对绿化有过专门的介绍,如树木的名称、习性、应该如何养护等,这些身边的知识也是科普的好样本,可大部分居民对小区里的绿化说不出所以然来。“虽然这些花木可能并不名贵,但如果大家越来越了解它们,一定会更加爱护它们。”
  记者昨天下午走访了白鹤、黄鹂新村和华光城等几个新老小区 PVC防静电地板,不少居民表示,不是他们不愿意去了解绿化养护的相关知识,而是没有人告诉他们,如果每种绿化旁边都配有一个介绍的牌子,写上花草树木的种类和养护方法,这样不仅能增长知识,还能让大家平时多爱护这些绿化树。
  如果你们小区里种着富有特色、品种稀少的绿化树,或者小区里的绿化树啊、花啊、草啊,你说不出名堂,不妨拨打87682618与我们联系,您也可以拍下这些花草树木的照片,将它发送到 x-vcd@163.com,我们将挑选其中有特色的,请专家解读。如果住在小区里的读者、管理 天鹅绒小区的物业公司、热心的居委会想让小区里的居民共同了解身边的花草树木,也可以跟本报联系,我们将挑选部分小区,给小区里的花草树木挂上“名片”
在栽培学中,常言道“种三管七”,绿化中种植的都是有生命的植物,不少单位在园林绿化时
,往往规划设计高标准,施工养护低水平,造成好景不长。在绿化养护管理上,要了解种植类型和
各种品种的特特征与特性,关键抓好肥、水、病、虫、剪五个方面的养护管理工作。
()草地的养护管理
草地养护原则是:均匀一致,纯净无杂,四季常绿。据资料介绍在一般管理水平情况下绿化草
地(**草)可按种植时间的长 防静电地板短划分为四个阶段。一是种植至长满阶段,指初植草地,种植至一
年或全覆盖(100%长满无空地)阶段,也叫长满期。二是旺长阶段,指植后2-5年,也叫旺长期。
三是缓长阶段,指植后6-10年,也叫缓长期。四是退化阶段,指植后10-15年,也叫退化期。在较
高的养护管理水平下**草地退化期可推迟5-8年。连地针叶草的退化期比**草迟3-5年,大叶
草则早3-5年。
1、恢复长满阶段的管理
按设计和工艺要求,新植草地的地床,要严格清除杂草种子和草根草茎,并填上纯净客土刮平
压实10厘米以上才能贴草皮。贴草皮有二种:一是全贴、二是稀贴。稀贴一般20×20厘米一方块草
皮等面积留空稀贴,全贴无长满期,只有恢复期7-10天,稀贴有50%的空地需一定的时间才能长满
,春季贴和夏季贴的草皮长满期短仅1-2个月,秋贴冬贴则长满慢需2-3个月。
在养护管理上,重在水、肥的管理,春贴防渍,夏贴防晒,秋冬贴草防风保湿。一般贴草后一
周内早晚喷水一次,并检查草皮是否压实,要求草根紧贴客土。贴后二两周内每天傍晚喷水一次,
二周视季节和天气情况一般二天喷水一次,以保 pvc防静电地板湿为主。施肥植后一周开始到三个月内,每半月
施肥一,用1-3%的尿素液结合浇水喷施,前稀后浓,以后每月一次亩用4-6斤尿素,雨天干施,
晴天液施,全部长满草高8-10厘米时,用剪草机剪草。除杂草,早则植后半月,迟则一月,杂草开
始生长,要及时挖草除根,挖后压实,以免影响主草生长。新植草地一般无病虫,无需喷药,为加
速生长,后期可用0.1-0.5%磷酸二氢钾结浇水喷施。
2、旺长阶的管理
草地植后第二年至第五年是旺盛生长阶段,观赏草地以绿化为主,所以重在保绿。水分管理,
翻开草茎,客土干而不白,湿而不渍,一年中春夏干,秋冬湿为原则。施肥轻施薄施,一年中4-9
月少,两头多,每次剪草后亩用2-4斤尿素。旺长季节,以控肥控水控制长速,否则剪草次数增加
,养护成本增大。剪草,是本阶段的工作重点,剪草次数多少和剪草质量的好坏与草地退化和养护
成本有关。剪草次数一年控制在8-10次为宜,2-9月平均每月剪一次,10月至下年1月每二月剪一
次。剪草技术要求:一是草高最佳观赏为6-10厘米,超过10厘米可剪,大于15厘米时,会起“草墩
”,局部呈勾瘩状,此时必剪。二是剪前 天鹅绒准备,检查剪草机动力要正常,草刀锋利无缺损,同时检
净草地细石杂物。三是剪草机操作,调整刀距,离地2-4厘米(旺长季节低剪,秋冬高剪),匀速
推进,剪幅每次相交3-5厘米,不漏剪。四是剪后及时清净草叶,并保湿施肥。
3、缓长阶段的管理
植后6-10年的草地,生长速度有所下降,枯叶枯茎逐年增多,在高温多湿的季节易发生根腐病
,秋冬易受地志虎(剃枝虫)为害,工作重点,注意防治病虫为害。据观察,**草连续渍水三天
开始烂根,排干渍水后仍有生机,连续渍水七天,90%以上烂根,几乎无生机,需重新贴草皮。渍水
1-2天烂根虽少,但排水后遇高温多湿有利病菌繁殖,导致根腐病发生。用托布津或多菌灵800-
100倍,喷施病区2-3次(2-10天喷一次),防治根腐病效果好。高龄地老虎(剃技虫)在地表把
草的基部剪断,形成块状干枯,面积逐曰扩大,为害迅速,造成大片干枯。检查时需拨开草丛才能
发现幼虫。要及早发现及时在幼虫低龄用药,一般用甲胺硫磷或速扑杀800倍泼施,为害处增加药液
,三天后清掉为害处的枯草,并补施尿素液,一周后开始恢复生长。
缓长期的肥水管理比旺长期要加强,可增加进行根外施肥。剪草次数控制在每年7-8次为好。
4、草地退化阶段的管理
植后10年的草地开始逐年退化,植后15年严重退化。水分管理,干湿高替,严禁渍水,否则加
剧烂根枯死,加强病虫害的检查防治,除正常施肥外,每10-15天用1%尿素,磷二钾混合液根外施
肥,或者用商品叶面保,叶面肥如大丰田等根外喷施,效果很好。对局部完全枯死处可进行全贴补
植。退化草地剪后复青慢,全年剪草次数不宜超过6次。另外,由于主草稀,易长杂草,需及时挖除
。此期需全面加强管理,才能有效延缓草地的退化。
(二)绿篱的养护管理
绿篱的养护管理原则是:保证肥水供应,茂盛生长,修剪成篱成墙成形,达到观赏和隔离的作
用。
1、绿的肥水管理
绿篱要不断修剪,肥水条件要求较高,初植绿篱,按设计要求的篱宽,挖40厘米深的沟,填上
纯净肥沃的客土,或在客土中拌入适量腐熟的有机肥或复合肥,这样植后生长快。施肥原则是:基
肥足追肥速,以氮为主,磷钾结合,群施薄施,剪后必施。必要时还进行根外施肥。水分管理,以
保湿为主,表土干而不白,雨后排水防渍,以免引起烂根,影响生长。
2、绿篱的修剪
平面绿篱、图型绿篱、造案绿篱,都是为了符合设计要求通过人工修剪而成。修剪的作用:一
是抑制植物顶端生长优势,促使腋芽萌发,则枝生长,墙体丰满,利于修剪成型。二是加速成型,
满足设计欣赏效果。修剪的原则:从小到大,多次修剪,线条流畅,按需成型。一般的绿篱设计高
度为60-150厘米,超过150厘米的为高大绿篱(也叫绿墙),起隔离视线用。始剪修剪的技术要求
是:绿篱生长至30厘米高时开始修剪。按设计类型3-5次修剪成雏型。修剪的时间:当次修剪后,
清除剪下的枝叶,加强肥水管理,待新的枝叶长至4-6厘米时进行下一次修剪,前后修剪间隔时间
全部回复(5 )
  • philipffl
    philipffl 沙发
    现在正从事这行
    2010-04-11 19:24:11
  • philipffl
    philipffl 板凳
    看看
    2010-04-11 14:25:11
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 179 人订阅
钻心虫防止
请问,如何有效防止钻心虫?
