土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
VIP会员免费下载全站千万资料
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
成套电气设备
如果导线截面积过大,对电路有影响吗
如果导线截面积过大,对电路有影响吗
就是选用导线的截面积比根据电流选线的截面积过大 对电路有什么影响吗
发布于
2010-02-04 16:43:04
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
a13908269128
乍会没影响,过份的加大导线截面,一是增加了成本,二是增加施工难度,三对配电相,柜出线的安装空间是一个考验。还有一个问题是过大的导线相对来说机械扭力较大,很有可能对出线接线桩造成损坏,同时很多时候导线接线鼻过大,而开关下端接线孔口径太小而产生安装困难的矛盾。还有的就是要考虑电流互感器孔径的问题。一些30比5,50比5,更堪的15比5的互感 器如导线过大的话,安装方便吗?所以导线是不能过份大的,但一般可以加大一个等级即可。总之事事不能过份。
2010-02-05 12:36:05
来自 PC
评论
举报
yeyishuang_a
除了增加成本外,在电气性能上没有不良影响,对运行的经济性有好处.
2010-02-05 10:42:05
来自 PC
评论
举报
gf520307
主题
86
粉丝
+ 关注
私信
成套电气设备
15.95 万条内容 · 537 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
