土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 水电厂大坝重大危险源评估标准
水电厂大坝重大危险源评估标准
发布于:2010-01-06 11:48:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
水电厂大坝重大危险源评估标准
N.1 范围和主要危险有害因素
N.1.1 范围
水电厂大坝。
N.1.2 主要危险有害因素
溃坝、漫坝、水淹厂房。
N.2 GA.2 水电厂大坝重大危险源安全评估依据
国务院令第78号 水库大坝安全管理条例
电监委3号令 水电站大坝运行安全管理规定
[2005]24号文 水电站大坝安全注册办法
[2005]24号文 水电站大坝安全定期检查办法
[2005]13号文 关于明确水库水电站防汛管理有关问题的通知
N.3 危险因素值安全评价对照表
N.3.1 事故危险可能因素L值对照表
表N.3.1 事故危险可能因素L值对照表
L值 事故或危险事件发生的可能性因素(条件范围)
10 1、水电厂大坝没有进行安全注册。
2、没有评定水电厂大坝安全等级。
3、设计标准低于现行规范要求,明显影响水电厂大坝安全。
4、水电厂大坝评定为病坝、险坝。
5、水电厂大坝没有大坝安全监测系统、泄洪设施和水情测报系统。
6、水电厂厂房内引水压力管、供水主干管、对外有关管线、厂房集水井及供排水系统、廊道、尾水进人孔、水轮机顶盖等部位存在缺陷(如:漏水等),淤积物堵塞集水井,排水装置已满负荷运行。
8 1、水电厂大坝设计标准不符合现行规范要求,并已限制水电厂大坝正常运行。
2、经检测,水电厂坝体稳定性或者结构安全度不符合现行规范要求,危及水电厂大坝安全。
3、水电厂大坝定期检查超过“规定每5年一次,经大坝安全监察中心批准,最长不超过十年”的规定。
4、水电厂大坝在发生特大洪水、暴风雨、强烈地震等其它重大事故,或发现异常迹象对大坝安全有怀疑时,未经过特种检查。
5、水电厂大坝的安全监测统、泄洪设施和水情测报系统等不能正常工作。
6、水电厂大坝勘测、设计、施工、监理资料和运行监测资料不完整,如:无安全评价报告或工程竣工安全鉴定报告等。
7、水电厂大坝存在局部隐患(如坝基、坝体裂缝等),暂不构成水电厂大坝的失事威胁。
8、病坝、险坝采取临时措施进行除险加固。
9、近坝库区发现有危及水电厂大坝安全的严重塌方或者滑坡迹象。
10、水电厂防汛物资无储备或储备严重不足。
6 1、水电厂大坝为安全丙级注册登记证,存在的问题对标整改。
2、水电厂大坝局部缺陷已经消除或控制,不构成对水电厂大坝整体安全的威胁。
3、水电厂大坝近坝库区塌方或者滑坡,但经分析对水电厂大坝挡水结构安全不构成威胁。
4、水电厂大坝库水渗入,岩体裂隙扬压力增加,岩体抗剪强度降低有发展趋势。
5、水电厂机组检修时检修闸门关闭或封堵不严,闸门漏水超过设计要求。
6、水电厂大坝运行有异常现象,如:泄洪闸门、启闭设备有缺陷,备用电源不能自投等,但经分析不构成失事危险。
7、厂房内各种排水泵没有采取自动运行方式,其水位信号器不是冗余配置,动力备用电源不完善。
4 1、水电厂大坝为安全乙级注册登记证,存在的问题对标准整改。
2、水电厂近坝库区、库岸和边坡有滑波迹象,但已采取长久措施,保证坝体安全。
2 1、 水电厂大坝为安全甲级注册登记证。
2、其它一般性情况。
N.3.2 水库总库容与装机总容量因素E值对照表
表N.3.2 水库总库容与装机总容量因素E值对照表
E值 危险环境作业接触的时间频率因素
10 水库总库容>10亿m3, 或 水电站装机容量>75万kW。
8 水库总库容10-1亿m3, 或 水电站装机容量75-25万kW。
6 水库总库容1-0.1亿m3, 或 水电站装机容量25-2.5万kW。
4 水库总库容0.1-0.01亿m3, 或 水电站装机容量2.5-0.05万kW。
2 水库总库容0.01-0.001亿m3,或 水电站装机容量<0.05万kW。
N.3.3 事故危险严重度因素C值对照表
表N.3.3 事故危险严重度因素C值对照表
C值 危险严重度因素
10 特大人身伤亡事故,死亡10人及以上者。
9 重大人身伤亡事故,死亡3至9人,或死亡和重伤10人及以上;财产、设备直接经济损失2000万元以上。
8 未构成重大人身伤亡的死亡事故(死亡2人,或死亡和重伤5人至9人);财产、设备直接经济损失约500 至 2000万元。
7 未构成重大人身伤亡的死亡事故(死亡1人,或重伤2人至4人);财产、设备直接经济损失约100 至 500万元。
6 重伤事故;财产、设备直接经济损失约10至100万元。
5 轻伤事故;财产、设备直接经济损失约2至10万元。
3 轻微的可恢复的伤害;财产、设备直接经济损失约1至2万元。
2 轻微疾病症状;财产、设备直接经济损失约2万元以下。
N.3.4 管理抵消因子B2值对照表
表N.3.4 管理抵消因子B2值对照表
B2值 管理抵消因子(条件范围)
10 1、没有制定水电厂大坝管理规定、运行规程、检修规程及岗位责任制。
2、水电厂没有执行两票三制管理规定。
3、没有编制水电大坝险情预测、应急处理预案及防御泄洪雾化影响措施。
4、水电厂大坝安全经费落实不够。
5、水电厂未及时上报告大坝险情或者提供虚假报告。
8 1、没有严格执行大坝管理规定,如水电厂没有在汛前、汛后、枯水期对大坝进行安全检查、监测、维修及加固工作;没有检查大坝安全监测系统、闸门启闭设备及电源是否完好;没有明确工作重点部位及加强对薄弱环节检查;减少大坝监测项目(包括巡视检查和仪器监测)、检测次数和测点,未检测或伪造参数。
2、水电厂大坝运行规程执行有漏洞,如减少日常检查、仪器检测的范围和测点等。
3、水电厂岗位责任制落实不到位,如未按规定的程序进行定期检查、特种检查、年度详查和日常巡查等。
4、批准执行的水库调洪调度方案,个别条款未执行,且未获得上级主管部门的允许。
5、水电厂大坝应急预案没有演练。
6、没有进行水电厂大坝安全工作人员及重大危险源对应岗位的专项培训。
7 1、没有严格执行水电厂大坝管理规定,日常检查定期工作开展不够规范。
2、没有严格执行水电厂大坝运行规程,如偶尔减少水电厂大坝的巡视次数和测点(包括巡视检查和仪器监测),或没有对测量数据进行分析。
3、水电厂应急预案演练走形式,如组织机构中的人员不清楚自身的职责等。
4 、大坝的安全检查(日常巡查、年度详查、定期检查和特种检查)、监测、维护工作等资料的备案不完善。
5、员工为逃避处理,推卸责任,隐瞒出现的异常情况及违章行为。
5 1、规范执行水电厂大坝的定期检查和特殊检查和安全注册,存在问题及时对标整改。
2、规范执行水电厂大坝管理规定、运行规程、检修规程及岗位责任制,准时进行各项巡查并详细记录。
3、严格执行两票三制管理规定,没有无票作业现象。
4、水电大坝险情预测、应急处理预案及防御泄洪雾化影响措施完善,并组织演练。
5、水电厂大坝安全经费优先落实。
6、水电厂及时、准确上报告大坝险情,积极采取防范措施,控制险情的发生。
7、水电厂认真巡查厂房内引水压力管、供水主干管、对外有关管线、厂房集水井及供排水系统、廊道、尾水进人孔、水轮机顶盖等重要部位,分析泄漏趋势,及时清理集水井淤积物。
8、水电厂员工主动制止、举报违章行为,主动处理、汇报异常情况。
全部回复(6 )
  • 水轮发电机
    感谢楼主所发的帖子,学习了
    2012-05-11 08:25:11
  • wuxinfei213
    wuxinfei213 板凳
    感谢楼主所发的帖子,让我从中也找到和学到了很多东西。
    2010-08-21 18:51:21
电站工程
5.32 万条内容 · 205 人订阅
各电动机厂家产品要点
1. 型号说明: Y (Xn\P\D\H) 200 L 1 -2 WF1 异步 (高效、变频、多速、海船用) 机座的中心高mm 机座长度(L\M\S) 铁心长度代号 级数 特殊环境代号(户外防腐)2. YXn系列为高效率,在75%——115%负荷率内都有较高效率。派生型号:YXn-W、YXn-TH、YXn-WTH、YXn-WF1。3. YP为变频系列,允许范围为5——100Hz,恒转矩调频范围为5——50Hz,恒功率调频范围为50——100Hz。派生型号:YP-W、YP-TH、YP-WTH、YP-WF1。
