正在加载...
0人已点赞
全部回复(477 )
主题
粉丝
天正给排水
6.46 万条内容 · 331 人订阅
我想在天正给排水6.5里添加几个快捷键命令,可是在acad,pgp里加了,用的时候还是显示未知命令!请那位高手帮帮忙,谢谢!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(477 )
只看楼主 我来说两句1.首先把请把原来装过的天正非正版通过:添加\删除程序全部卸载——再把安装目录下的天正给排水文件夹删除——最后删除注册表中的twt文件夹(current_user和local_machine中),重新安装天正。
2.调出菜单的方法:Ctrl+F12 或命令行键入tmnload(?:\Tangent\TWT6\sys\tch.tmn文件加载)。
3.调出工具条的方法:工具-自定义-工具栏-TCH 前面打上对钩即可 或初始设置中[启动天正快捷工具条]前面打上对钩即可。
4.如果始终不出现工具条和菜单,检查一下是否您改动过系统时间,软件过期也不会出现工具条和菜单(试用版)。
为何天正里画的墙体、管线和标注的文字用R14或CAD2000以上版本打开时看不到?(打印时不显示等类似问题)?
1.天正实体在cad中是看不到的,需要用到天正菜单中的【另存旧版】或【批转旧版】命令,保存成天正3的格式,就可以用14或其它版本打开了;如果是2004及以上版本需要先用CAD文件菜单中提供的【另存为】到02,再用另存旧版到天正3即可;如果是用天正打开而不显示,可能是本图已损坏,或可能使用过盗版在存盘时出现问题。注意:【另存旧版】与【另存为】有本质不同。前者分解转存天正实体,后者只转存一般CAD对象。
2.安装天正插件,不破坏实体而能看到图形,但不能编辑。
如何设置CAD图只能看不能改和编辑?
天正给排水6.5可以,不过要小心,自己的图要留备份。
未公开命令:图纸保护
T68_TProtect
用来图纸加密,一定要记住秘密,否则再也不能编辑了,注:被加密的图无法炸开。
解密只要双击图,然后输入秘密,再炸开,一切又恢复正常。
多文档显示的问题?(文档标签)
HKEY_CURRENT_USER\Software\Tangent\TWT\6.0\Settings\DwgTabBar 设为1为显示,否则不显示。
在CAD中的Ctrl+c、Ctrl+p、Ctrl+z等都无效了,在工具—自定义—键盘中设置后可以使用,但是只要退出CAD,再进入的时候又不能用了。不知如何解决?
重新加载ACAD菜单。menu 选择 *.mnu
为什么管径标注离管线很远或覆盖在管线上?
管径标注离管的距离由2个方面控制:
(1)【初始设置】的“标注离管距离”控制,它的单位是MM
(2)受当前比例控制。比如:当希望标注离管线2mm时,【初始设置】为2,当前比例是1:100时,则实际管线离标注距离为:200;这时字高不变,比例变为1:200,标注会盖在管线上,那么原离管距离就不符合此情况,需要调整到4mm才行。
注意:标注文字字高过大、离管距离过小→标注覆盖在管线上
标注文字字高过小、离管距离合适或过大→标注离管线过远
卫生器具的标住文字在圆中不居中的问题?
字体原因,用默认的“twt_win”windows字体就没事了。
出现捕捉点到z坐标上的问题,导致一些命令无法正常进行?
提供一个z轴归零的命令【绘图工具】→【统一标高】T68_TmodElev
绘制管线的时候,立管、扣弯等都是和管线在同一图层,但是出图的时候是用图层控制线宽,这样的话立管、扣弯等应该是细线的对象也和管线一样变粗了,应该怎么处理呢?
3个因素:
(1)打印样式表:twt.ctb,已设定好图层颜色和对应线宽。
(2)【初始设置】→【天正设置】→管线系统设置:线宽(默认0.35,可根据实际情况修改并自动记忆数值),执行【加粗管线】命令后,显示宽度按照1﹕100实际出图时的线宽。注意:当前图纸比例1﹕100。
(3)图纸比例:模型出图,1﹕100时,出图实际线宽0.35; 1﹕200时,出图实际线宽0.175,需要比例线宽换算,将0.35加宽到0.7。但这种方法容易造成用户自己将比例改乱,所以建议使用【当前比例】、【改变比例】、【定义视口】。
用天正6.5画的线条,要修改线型,就在天正设置-------线条粗细-------里设置了线型,把实线设置成了虚线,可图上显示的还是实线。可当选中那线条时,图层的工具条上显示此线条是虚的,而且在图层里设置了也没用,怎么办?
系统变量:
LTSCALE = 1000
出图比例的问题:
1.拿来一张建筑图,先看它的图标比例,把当前绘图比例调成与图纸比例相同,在开始绘图,这样管线的线宽设置就会与最终出图时的比例相符;
2.图纸比例与当前绘图比例相同时(1:100),直接绘管线(默认线宽0.35时按1:100的比例设定好的),对比当前比例调整后的管线图,虽然屏幕上管线粗细发生变化(比例大的细),但由于最终出图时在模型空间里对打印比例因子的相应设置,还是会使打印管线的粗细相同(如0.35)
3.如果图纸与当前绘图比例不同时,而又没有修改成与图纸比例相同的当前比例,就画好的管线,建议不要再改比例而应针对两个比例换算一下,得出图纸比例下的线宽(比例小的粗),再用修改管线命令,改按算出的线宽修改(有图块时配合设备缩放命令),调整后基本可以达到图纸比例出图的要求
4.在图纸空间中
