发布于:2009-12-07 22:38:07
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
本人碰到的情况:
工艺:格栅——旋流沉砂池——氧化沟——二沉池——出水
目前运行情况:
进水有机物浓度较低,一般在100一下,BOD更低,不超过30,污泥自身氧化,解体,现在SV30只有3%,无机成分较大,镜检微生物基本没有,剩余、回流污泥浓度也很低。
目前出水基本达二级标准,就是SS不达标(个人认为是由于污泥浓度低,没有菌胶团,絮凝性差,导致二沉跑泥)。
沉砂池: 采用重力排沙,除砂效果不明显,很多沙砾进入了后续生化系统
氧化沟:转盘曝气,沟有效水深4.5m,老式的pasveer氧化沟,单沟宽9m,由于混合推流效果有限,大量泥沙沉 积,有效容积减少了,SV30只有2—3%,镜检微生物 基本没有,活性菌胶团也基本没有。
二沉:周进周出,直径36m,4座,有短流跑泥现象,我想是由于絮凝性差的原因
想请问各位大侠,有什么好的办法,较简单易行的 投资少见效快的办法能解决出水SS!
急、急………………:handshake :handshake
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
