土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ DUN 用“手术刀”对付分子
DUN 用“手术刀”对付分子
发布于:2009-12-07 15:22:07 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
目前众多空气净化设备使用的净化杀菌技术比较单一,对反复回风带来的污染无法提供有效的措施。DUN技术率先采用了独立系统并轨综合实施的技术措施,在同等的空间环境内,比使用单一方式的净化杀菌装置,以数量级倍数效果呈现。 DUN空气净化杀菌装置能够产生离子、分子形式的杀菌净化剂,通过改变有害气体分子结构,直接生成空气中常见的化合物二氧化碳和水。DUN就像有害气体的“手术刀”,将有害气体彻底分解,触发高效反应能,破坏有害气体的分子键能,量产清新空气,让我们的呼吸备感舒适。 首先,通过特定波长光线照射,激活纳米光催化剂、生成电子空穴对,使光催化剂与周围的水分子、氧分子发生作用,结合生成氢氧自由基,通过氢氧自由基层层锁住空气中各种有害成分,分解有害成分分子组成,抑制细菌生长和病毒的活性能力,从而达到杀菌、净化空气、除异味、防霉、消除空气污染的目的。
再者,DUN技术中利用脉冲、振荡电器将低电压升至直流负高压,利用碳毛刷尖端直流高压产生高电晕,高速地放出大量的电子,而电子并无法长久存在于空气中,立刻会被空气中的氧分子捕捉,形成负离子,它的工作原理与自然现象“打雷闪电”时产生负离子的现象相一致。
空气中若含有被称为"空气维生素"的负离子时,人们在这样的空气中呼吸,能够使血中含氧量增加,有利于血氧输送、吸收和利用,具有促进人体新陈代谢,提高人体免疫能力,增强人体肌能,调节肌体功能平衡的作用。据考证,负离子对人体的7个系统,近30多种疾病具有抑制、缓解和辅助治疗作用,尤其对人体的保健作用更为明显:负离子可使大脑皮层功能及脑力活动加强,精神振奋,工作效益提高,能使睡眠质量得到改善;负离子还可使脑组织的氧化过程力度加强,使脑组织获得更多的氧。据学者观察,负离子有明显扩张血管的作用,可解除动脉血管痉挛,达到降低血压的目的,负离子对于改善心脏功能和改善心肌营养也大有好处,有利于高血压和心脑血管疾患病人的病情恢复。研究证实,负离子是通过呼吸道进入人体的,它可以提高人的肺活量,使血液凝聚流速变慢、延长凝血时间的作用,能使血中含氧量增加,有利于血氧输送、吸收和利用活氧通称为臭氧。DUN产生的活氧杀菌力约为氯的 600倍,紫外线的3000倍,消毒力为甲酚原液的 30 倍。活氧能渗透到细菌或病毒中,使其变成酵素,而RNA、溶霉菌等物质会被分解,DNA 则于受损后被击溃,从而起到灭菌除异味的功效。
在DUN空气净化杀菌技术中,不仅仅是将独立的杀菌功能并联在一起,而是通过高集成智能芯片,将多维的净化杀菌技术有效的融合在一起,互相补充,互相促进,从而使得净化杀菌后的空间环境犹如经过大自然的洗礼,清新自然。
规范资料
10.97 万条内容 · 222 人订阅
简约单况机——利器再出
通常在使用市场传统风机盘管清洗设备的时候,厂家提供的管件十分长,而在清洗末端的阀件控制上处理的相当拙劣,只是控制了清洗端是否出水来开关操作,然而在清洗端关闭水流的时候,在远处的清洗设备仍然在不停的工作。出于对设备的使用设备及维保的要求,厂家也给出了相应的控制办法,即不惜多增加一名员工单独控制设备开关,当清洗端的员工结束一个工序的操作需要关闭清洗端出水时,不仅要关闭出水端的阀件,同时还需示意设备端的操作人员关闭设备。不难发现,我们在为设备的设计买单,对于一个风机盘管清洗工程来说,施工方不仅投资了设备成本,还为设备操作无谓的增加了人力成本。
