发布于:2009-12-07 15:22:07
来自:环保工程/规范资料
[复制转发]
通常在使用市场传统风机盘管清洗设备的时候,厂家提供的管件十分长,而在清洗末端的阀件控制上处理的相当拙劣,只是控制了清洗端是否出水来开关操作,然而在清洗端关闭水流的时候,在远处的清洗设备仍然在不停的工作。出于对设备的使用设备及维保的要求,厂家也给出了相应的控制办法,即不惜多增加一名员工单独控制设备开关,当清洗端的员工结束一个工序的操作需要关闭清洗端出水时,不仅要关闭出水端的阀件,同时还需示意设备端的操作人员关闭设备。不难发现,我们在为设备的设计买单,对于一个风机盘管清洗工程来说,施工方不仅投资了设备成本,还为设备操作无谓的增加了人力成本。
在施工现场,设备难免会出现异常,通常厂家的建议很“体贴”——在施工过程中多备一台设备,以备不时之需,这无疑也是在增加我们施工者的成本,而更多的则是对设备不适格的无奈。不论我们在经历的许多工程,还是同行们的交流中,都散发出“需求”的气息。我们在推出的新版简约单况清洗机中,改进了设计,完善了功能,让设备更贴近工程,更适合操作。其一,模块可拆组形式的设备机体。设备机体模块化拆分,即设备的清洗端、连接管件、水压动力部分、系统控制部分、压力连动部分等分别包装设计,然后通过巧妙的壳体插件衔接在一起,拆组方便,维修排查时一目了然,必要时更换部件也是易如反掌,值得指出的是,壳体连接插件采用通用的“防呆”设计,经过少许时间指点的员工都可以轻而易举的拆装设备,而不用担心设备会被装错了或是拆坏了。
其次,清洗端转角限位。
如果使用的是传统的清洗枪体,那么在作业空间狭小且必须改变出水方向时,通常的做法是拧枪头上的螺母,然后改变角度后,再拧紧螺母。我们充分认识到这样多余的动作,完全可以改变枪体的形式来避免。我们改变了枪体:在需要改变角度的时候,只要将两端的套筒松动少许,转动到需要的角度,将套筒合上就可以完成整个动作了,无需再用扳手拧螺母,方便快捷。
还有,流量连动控制系统。
在远距离操作时,通常传统设备中关闭了清洗端的出水开关后而远处的设备仍然在运转。流量连动控制系统将清洗端的出水开关变成整个设备的开关,如在梯子上作业的人员,只要开动清洗端的开关,机器即刻运转出水;同理,关闭清洗端的开关,不出水的同时,机器也停止了运转。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
