土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 高层应急照明箱几层设一个比较合适?
高层应急照明箱几层设一个比较合适?
发布于:2009-12-06 23:14:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
高层应急照明箱几层设一个比较合适,我看见一个图,一楼设一个双电源箱,之后一回从1~18层电梯前室照明,再一回楼梯间照明, 再一回楼梯间休息平台 照明这 样做合适吗?规范也没说,请帮忙解释,谢谢
全部回复(13 )
  • 鱼藏水
    鱼藏水 沙发
    学习一下
    2018-05-31 10:08:31
  • cmb178
    cmb178 板凳
    2009全国民用建筑工程设计技术措施 电气
    1110163 当按防火分区设置应急照明配电箱有困难时,可由临近防火分区内的应急照明配电箱引单独回路供电。
    4.
    高层公共建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电,每层或最多不超过4层,设置应急照明配电箱;
    JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范 条文说明
    931 住宅建筑一般按楼层划分防火分区,扣除居住面积,住宅建筑每层公共交通面积不是很大,如果按每层每个防火分区来设置应急照明配电箱,显然不是很合理。考虑到住宅建筑的特殊性及火灾应急时疏散的重要性,建议住宅建筑每4层~6层设置一个应急照明配电箱,每层或每个防火分区的应急照明应采用一个从应急照明配电箱引来的专用回路供电,应急照明配电箱应由消防专用回路供电。
    2018-04-25 10:02:25
照明工程
14.03 万条内容 · 398 人订阅
请教下照明智能控制系统优劣问题
现在的照明智能控制系统品牌不少,谁比较清楚的知道他们各自的优缺点啊,例如:邦奇、锐高、欧司朗等各自的系统? 而且他们这些控制系统互相之间的兼容性与稳定性如何,例如是否能交叉去控制其他厂家的灯具与镇流器,实现控制呢?
