钢结构工程
返回版块46.41 万条内容 · 1065 人订阅
北京某体育场钢结构现场安装焊接工艺方案论文简介: 主要材料钢板的最大厚度100mm。当钢板厚度≤34mm 时,采用Q345 钢材;当钢板厚度≥36mm 时,采用Q345GJ 钢材;少量厚钢板采用Q460、S460ML 钢材。局部采用铸钢件。厚度分布:•组合钢柱除少量棱形柱底部和顶部为90~100mm,其余为50~80mm,另外两根方形斜柱板厚绝大多数为30、25、20mm。•桁架上弦杆个别段为50mm 外,其余均在40mm 以下,大多数为30、25、20mm。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
