建筑结构分区
致尊敬的达观贵人 有关冷拔多头螺纹钢筋
发新帖 回复
谢谢你对《冷拔多头螺纹钢筋》及其《生产工艺》的关注,我是冷拔多头螺纹钢筋的创始人吴钟群。第一根冷拔多头螺纹钢筋是1989年9月8日用链条葫芦将圆钢经专利装置88216188.1拔出来的。学古人,勉励己“苏老泉,二十七,始发奋,读书籍;吴老头,七十二,学电脑,才发力。”经老年大学两年学习。刚刚学会上网,发现网易土木在线给排水论坛提到冷拔多他螺纹钢筋使我受到过鼓舞,从2009.8.学习上网答复各位专家提出的问题,并在筑龙网(bbs5.zhulong.com)建立了“中国创造《冷拔多头螺纹钢筋》简介”专栏,还在bbs.co188.com/content/0-1379629-1.html发表了“十字路口细钢筋”及(续),有空请看一看。 1、关于“消除应力”问题:冷拔多头螺纹钢筋根本不需要消除应力。“消除应力”是冷轧带肋钢筋不得已而为之的动作,原因是冷轧带肋钢筋的生产工艺不合理的两拔四轧造成的,Q215经过四道辗压强度提高了,但是延伸率几乎损失殆尽,消除应力是假,提高延伸率才是它的真正目的。 2、冷轧带肋钢筋的“肋”:成也是“肋”(握裹力好);败也是“肋”,肋“根”应力集中,整根钢筋月牙肋遍全身,弯曲一次时有裂痕出现,往复弯曲两次以上必断裂!错在肋是“冷加工”成型。(热终轧温度约摄氏860度,应力集中现象故不明显。) 3、外界宣传甚少(的确是);可能言不符实(没有必要,也不敢!) 4、我有责任回答有关冷拔多头螺纹钢筋的一切问题。
  • 收藏3
  • 打赏4
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • wuzq361013
    wuzq361013 2018-06-21 912楼
    最近打开《冷拔多头螺纹钢筋》很难找到【论坛】给我的【回复】栏!请土木在线版主专家像十年来一样给以吴钟群畅所欲言的机会!谢谢!
    回复 0 举报
  • wuzq361013
    wuzq361013 27天前 913楼
    【低碳钢异形钢筋都是抗震钢筋】!
    【热轧带肋钢筋创造伊始就是天生的抗震钢筋】!
    【抗震钢筋主要特征表面为螺纹或带月牙形斜肋】!
           抗震钢筋的抗震能力 —— 由钢筋本身的【屈服力】 和 【拉动抵抗力】两大部分构成:
         1、屈服力——按钢筋【牌号】强度乘以钢筋的【有效横截面】计算;
         2、拉动抵抗力——按实际横截面 减去 轴向有效受力横截面计算。(待续)
    回复 0 举报
  • wuzq361013
    wuzq361013 23天前 914楼
    什么是抗震钢筋?
    答:低碳钢轧制的【异形钢筋都是抗震钢筋】!如:压波钢筋、扭结钢筋、冷、热轧带肋钢筋、冷拔多头螺纹钢筋等!如:HRB 235、HRB335、HRB400、HRB500; CRB550、CRB650、CRB720、CRB970;冷拔多头螺纹钢筋CMTB550、CMTB700、CMTB800
    【光面钢筋无论强度有多高,都不是抗震钢筋】!如:HPB300、乃至 HPB500 都不是抗震钢筋!
    抗震钢筋最小直径,是1984年引进设备在南京轧钢总厂生产的,屈服强度650MPa,直径Φ4mm的《冷轧带肋钢筋》,用于预应力钢筋混凝土多孔板,等强度取代Φ4mm光圆钢丝,【我国自此】杜绝了光圆钢丝与混凝土产生【滑移】造成多孔板提前破坏的重大损失!光圆钢丝多孔板破坏前产生2mm宽【滑移】裂缝1~4条;带肋钢筋多孔板破坏前产生【肋间】【分散细微无害裂缝】0.2mm至少十条以上!(多头螺纹钢筋孔板裂缝多达23条)此现象充分证实:钢筋表面【起肋】,握裹力增强,与混凝土共同工作能力提高,钢筋与混凝土的潜力都得到【充分发挥】,混凝土产生微裂应变钢筋伸长耗能性好,能瞬间吸收、消耗任何外力,使钢筋混凝土结为一个整体【共同抗震】! 【 抗震箍筋】对于钢筋混凝土结构建筑的【抗震作用】: 例如:某大楼底层独立巨柱,突遇地震,柱脚必须承载千吨惯性重力加速度【锤击】!瞬间混凝土柱脚的反变是:劈裂、墩粗、破碎。柱坐下、导致整栋建筑大楼【坍塌】!因此结构师设计了【柱箍】而且在【墩粗】部位设【加密箍】,【来】消耗【墩粗】产生的横向【水平分力】!【说时迟,那时快】,必须在0.2秒钟以内将【劈裂之水平分力】【消耗掉!】——就必须采用【抗震钢筋】弯制的【抗震箍筋】!
    回复 0 举报
  • wuzq361013
    wuzq361013 21天前 915楼
    《XX》对抗震钢筋的的【规定】之一:
      钢筋的抗拉强度实测值 与 屈服强度实测值的比值【不应小于1.25】!
    【疑问】:此强屈比必须大于1.25,本来就是《热轧带肋钢筋》产品力学性能基本的合格要求,例如:
         最小屈服强度 HRB 335MPa 极限强度σb≥490MPa,强强比=490÷335=1.46>【1.25】
         最小屈服强度 HRB 400MPa 极限强度σb≥570MPa,强强比=570÷400=1.42>【1.25】
         最小屈服强度 HRB 500MPa 极限强度σb≥630MPa,强强比=630÷500=1.26>【1.25】
    【评论】:1、【带肋钢筋】本来就是【抗震钢筋】——因为钢筋表面【带肋】,与混凝土共同工作能力强,耗能性好,所以抗震!
                    2、低碳钢强度越高【强屈比越低】:335为1.46、400为1.42、335为1.26
                                            要求为什么偏偏取:【1.25】<1.26【是不是:司马昭之心?】
                    3、是不是?【强屈比】小于1.25,【335、400、500三等级带肋钢筋】就【不抗震了】!
                    4、构件里的钢筋受力情况【与】夹在万能材料试验机上,作【拉力试验】【是不一样的】!
    回复 0 举报
  • wuzq361013
    wuzq361013 21天前 916楼
    《XX》对抗震钢筋的的【规定】之二:
     钢筋的【屈服】强度实测值 与 【屈服】强度标准值的比值【不应大于1.3】!
        最小屈服强度 HRB 335MPa 屈服强度σs≥335MPa,屈屈比【不应大于】1.3
        最小屈服强度 HRB 400MPa 屈服强度σs≥400MPa,屈屈比【不应大于】1.3
        最小屈服强度 HRB 500MPa 屈服强度σs≥500MPa,屈屈比【不应大于】1.3
                    2、牌号335、400、500MPa 本来取的就是【屈服强度实测值】的【最小值】,大的均为合格,其目的就是保证钢筋屈服强度实测值不能小于【牌号值】确保【设计强度】安全!实践中:只要实测值【大于(1.3)牌号值】比比皆是,都为合格。即使大于1.3(谁也没有算过)属于大材小用,【更安全】有何不可?是不是实测屈服强度高于30%的钢筋【就不抗震了】?!
    回复 0 举报
  • wuzq361013
    wuzq361013 21天前 917楼
    《XX》对抗震钢筋的的【规定】之三:
    钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%:
    【疑问】:总伸长率Agt=[长度百分数+强度百分数]X100——无法【分同类项不能相加】的算术法则!
                       相当于Agt=鸡蛋+铁蛋=混蛋%
    【评论】:此要求Agt不应小于9%【要它何用】?
    回复 0 举报
  • wuzq361013
    wuzq361013 21天前 918楼
    对于抗震钢筋应符合以下三点规定的看法:
          1、钢筋的抗拉强度实测值 与 屈服强度实测值的比值【不应小于1.25】;
          2、钢筋的【屈服】强度实测值 与 【屈服】强度标准值的比值【不应大于1.3】;
          3、钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。
          以上三点规定是国家标准GB 1499《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》力学性能【项目】应符合的
    【规定】,即【低碳钢(带肋钢筋)】必须达到的【物理性能】。《XX》制定者【想当然地】提出:强屈比【不应小于1.25】;屈屈比【不应大于1.3】;总伸长率【不应小于9%】——【企图把结构中钢筋的能量用尽】,出发点是好的,【但是,是绝对不可能的】!因为结构中的受力钢筋【不是夹在万能材料试验机上的试件】混凝土破坏了,【钢筋是绝对不会断的】!
    【可惜的是】——制定《XX》的专家们把【天然的抗震钢筋——带肋钢筋】【忘了】!
    【热轧带肋钢筋】——应该称为【热轧带肋抗震钢筋】;标准中【牌号HRB 335、HRB 400、HRB 500】是【热轧带肋抗震强度等级钢筋】精辟的【科学命名】!
         H——热轧
         R——带肋。(握裹力好,与混凝土共同工作能力强,耗能性好,抗震。)
         B——钢筋
         335、400、500MPa——低碳钢强度。适应抗震等级需要。
         HRB 500——【500MPa级带肋抗震钢筋】,一目了然!
    回复 0 举报
  • wuzq361013
    wuzq361013 21天前 920楼
     什么是抗震钢筋?
    答:【低碳钢具有合理外形设计的异形钢筋】!抗震钢筋的【主要性能有两点要求】:
           第一点是强度要求;如335MPa、400MPa、500MPa;以及数量;
           第二点是【拉动抵抗力】要求。按外形分为:多头螺纹、月牙形斜肋、刻痕、压波等等;每种外形又有深浅、倾斜角度等因素,确定抵抗力之等级。
    回复 0 举报
  • wuzq361013
    wuzq361013 21天前 921楼
        抗震钢筋强度 与 拉动抵抗力的关系?基本要求:设计中钢筋的【拉动抵抗力】应与钢筋【轴向力】相等。求取合理的【最小锚固长度La】。
    回复 0 举报
  • wuzq361013
    wuzq361013 14天前 922楼
    谢谢论坛恢复很好用的版面!
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
相关标签
