土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 致尊敬的达观贵人 有关冷拔多头螺纹钢筋
致尊敬的达观贵人 有关冷拔多头螺纹钢筋
发布于:2009-11-26 04:13:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
谢谢你对《冷拔多头螺纹钢筋》及其《生产工艺》的关注,我是冷拔多头螺纹钢筋的创始人吴钟群。第一根冷拔多头螺纹钢筋是1989年9月8日用链条葫芦将圆钢经专利装置88216188.1拔出来的。学古人,勉励己“苏老泉,二十七,始发奋,读书籍;吴老头,七十二,学电脑,才发力。”经老年大学两年学习。刚刚学会上网,发现网易土木在线给排水论坛提到冷拔多他螺纹钢筋使我受到过鼓舞,从2009.8.学习上网答复各位专家提出的问题,并在筑龙网(bbs5.zhulong.com)建立了“中国创造《冷拔多头螺纹钢筋》简介”专栏,还在bbs.co188.com/content/0-1379629-1.html发表了“十字路口细钢筋”及(续),有空请看一看。
1、关于“消除应力”问题:冷拔多头螺纹钢筋根本不需要消除应力。“消除应力”是冷轧带肋钢筋不得已而为之的动作,原因是冷轧带肋钢筋的生产工艺不合理的两拔四轧造成的,Q215经过四道辗压强度提高了,但是延伸率几乎损失殆尽,消除应力是假,提高延伸率才是它的真正目的。
2、冷轧带肋钢筋的“肋”:成也是“肋”(握裹力好);败也是“肋”,肋“根”应力集中,整根钢筋月牙肋遍全身,弯曲一次时有裂痕出现,往复弯曲两次以上必断裂!错在肋是“冷加工”成型。(热终轧温度约摄氏860度,应力集中现象故不明显。)
3、外界宣传甚少(的确是);可能言不符实(没有必要,也不敢!)
4、我有责任回答有关冷拔多头螺纹钢筋的一切问题。
全部回复(903 )
  • wuzq361013
    wuzq361013 沙发
    钢筋混凝土【抗震结构】的两大要素——【异形钢筋】和【混凝土】!
    因为只有【异形】钢筋与混凝土浇筑在一起,才能产生握作用共同工作并发挥各自的优良特性。【异形】钢筋的表面形状又决定着拉动抵抗力的发挥,同一强度钢筋:
           1、轧成光园钢时,与混凝土产生滑移,拉动抵抗力=0,钢筋的抗拉强度特性发挥不出来;
           2、轧成多头螺纹钢时,与混凝土产生【机械螺栓效应】,埋入C20混凝土大于5dmm, 拉动抵抗力可以达到【试验抗拉强度】。
    2019-05-23 14:14:23
  • wuzq361013
    wuzq361013 板凳
    凡低碳钢异形钢筋都是抗震钢筋!
    国产低碳钢带月牙形斜肋的钢筋都是抗震钢筋!
    国家标准热轧带肋钢筋、冷轧带肋钢筋都是抗震钢筋!
    【带肋】钢筋是目前世界上【较好的】【抗震钢筋】。
    【抗震钢筋】的唯一标准是—— 与混凝土的【共同工作能力】——【拉动抵抗力】!
    低碳钢带肋抗震钢筋:符合标准屈服强度Q235~500MPa之间力学性能的钢材轧制。
    【抗震钢筋】必须具有的品质——
                 1、屈服强度在Q235~500MPa之间;
                 2、必须是韧性材质:具有一定延伸率,拉断试验【径缩】明显、延性断裂;
                 3、弯心直径3d,180度反复弯曲一次,不得出现裂痕;
                 4、钢筋表面必须是【异形】——锈迹斑斑、刻痕、压波、带月牙形斜肋、多头螺纹(连续肋)等。【钢筋表面异形】是与混凝土共同工作,才能抗震的【灵魂】—— 一根表面没有【异形】的【光面钢筋】虽被混凝土包裹,互相之间只能产生轻微的【摩擦】【握裹力】,无明显的【拉动抵抗能力】,钢筋与混凝土不能共同工作,【钢筋】与【混凝土】的【潜力】根本得不到发挥。所以,无论【光面钢筋】强度有多高、延伸率再大,都【不是抗震钢筋】。光面钢筋与混凝土为何【无共同工作能力】?前人做过【拉动抵抗试验】:(采用)Q235光面园钢筋垂直埋入C20混凝土试块中央 ,终凝后,在钢筋外露夹持部分套上钢筋可以自由通过的抗拉挡板,安置在特制的【大行程】拉力试验机上。向钢筋施加【拔出力】,在抗拉挡板作用下,钢筋内应力逐渐升高,当达到弹性应变时,钢筋产生【径缩】现象,此时混凝土中水泥对钢筋的【附着力】与混凝土对钢筋的【夹持力】,由于混凝土的塑性,包裹钢筋的孔直径【不变】,钢筋与混凝土之间产生【径缩间隙】!而【滑移】。随后【表拉力】缓慢上升,钢筋【径缩】向试块纵深发展,混凝土对钢筋的【摩擦面积】不断增加,【摩擦握裹力】越来越大,当钢筋达到极限强度,断裂时!光园钢筋与混凝土握裹【断裂极限深度=110倍钢筋直径】!
    为什么异形钢筋才是抗震钢筋?——因为只有钢筋与混凝土很好的【共同工作】才能抗震!
    异形钢筋与混凝土是怎样【共同工作】的?——因为只有异形钢筋与混凝土才能【握裹在一起 】【共同工作】;
        异形钢筋与混凝土【共同工作能力】有多大?——用可以【量化的】【拉动抵抗力】衡量!
    当钢筋【拉动抵抗力】= 钢筋自身极限强度的钢筋——才是理想的【抗震钢筋】!
    2019-04-18 11:47:18
140.14 万条内容 · 2070 人订阅
结构设计经验集锦
建筑结构设计中常见问题问与答 初学者宝典!!
