土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大家对-40度低温冷库的机组选型匹配的参考
发布于:2009-11-08 23:24:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库尺寸:105m3,库温要求在进货(肉丸1.5吨)30分钟把它冷却至-40度,大家看看要使用多大的机组才可以达到要求。
全部回复(3 )
  • xiaoguang2
    xiaoguang2 沙发
    QQ:83528929
    是想30分钟把冷库冷到-40,还是想把肉体降到-40.
    想把肉体降到-40,蒸发温度起码要-55~-60的蒸发温度了。
    我是佛山这边搞冷库工程,有兴趣我们可以合作下。
    或者你可以跟我交流下。
    2009-11-16 11:15:16
  • fczl28770682
    fczl28770682 板凳
    对,是速冻库,进货温度是+40度左右,无包装,使用(60X40)的托盘进货,在进货内30分钟要把库内温度降至-40度,其它客户没有说明!谢谢
    2009-11-10 18:49:10
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
冷库设计计算说明书
一、冷库计算说明:1.此冷库为鲜果蔬类冷库,冷库负荷热量计算时应包括鲜果蔬呼吸热和鲜果蔬通风换气热!2.库外温度30.0℃,库外相对湿度83.0%,库外空气密度1.129kg/m3,库外露点温度26.8℃,库板防结露厚度66mm 3.库内温度0.0℃,库内相对湿度90.0%,库内冷空气密度1.288kg/m3,库内外传热温差30.0℃ 4.库体尺寸:长X宽X高=69.000 X 10.000 X 5.900米,库板厚度100毫米,库内容积3843立方,库体外表面积2312平方,地面有通风加热设备
