土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻机组的热力计算
冷冻机组的热力计算
发布于:2009-10-21 04:06:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
二、设计方案
库用冷冻机设计书)
1 设计条件:压缩机选用丹佛斯美优乐 MT18 压缩机 . 使用 R22 制冷剂
2 制冷循环的热力计算
1 、确定各设计参数点及压焓图
根据该产品的使用温度为 + 5 ℃~-5℃确定蒸发温度为-10℃
环境温度取30℃,确定冷凝温度tk=30℃+15℃=45℃
取过热度11K,过冷度8.3K
各点参数如下表
点号
PMPa
t(℃)
h(kJ/kg)
υ(cm3/kg)
-10°
401.5
1’
0.354
0.065m3/kg
2’
1.729
82
455
3’
1.729
36.7
252
-10
252
热力计算如下:
①单位质量制冷量
qo=h1-h4=401.5-252=149.5kJ/kg
②单位容积制冷量: qv= q/ υ=149.5/0.065=2300kJ/m3
③理论比功:Wo=h12-h11=455-401.5=53.5kJ/Kg
④制冷系数:εo=q/Wo=149.5/53.5=2.8
⑤冷凝器单位热负荷:qk=h12-h13=455-252=203kJ/Kg
⑥制冷剂的质量流量:qm=Qo/qo=1.8÷149.5=0.012kg/s
⑦冷凝器负荷:Qk=qmqk=0.012×203=2.44kw
3. 设计冷凝器
根据热力计算,设备所需的冷凝负荷为2.5kw
3.1 、计算所需要的冷却风量Va
Va=Qk/(cp- Δt)=2.5/(1.005×6)=0.45kg/s
换算成体积流量Va=(0.45/1.165)×3600=1260m3/h
3.2 、确定冷凝器肋管形式和系数
风冷凝器采用整体套片式 结构 . 肋管外径采用 ф 9.5 2 ×0.35紫铜管.肋片厚度
δ+=0.15 肋片间距e=2.4 管束采用正三角形排列.管中心距为25×21.65
管束排列如下图所示
现计算如下参量:
①每米肋管长的肋片表面积Af
Af=(25 ×21.65-3.14/4×9.522)×2×1000/2.4
=0.392
×106mm2=0.393m2
②每米肋管长基管外表面积Ap
Ap=1000/2.4 ×3.14×9.52(2.4-0.5)=0.028×106mm2=0.028m2
③每米肋管长总外表面积A
A=Af+Ap=0.392+0.028=0.42m2
④每米肋管长总内表面积Ai
Ai=3.14 ×di=3.14×0.0082=0.026m2
⑤肋化系数τ
τ=A/Ai=0.42÷0.026=16
⑥净面比ε=(S1-do)(e-s)/(S1×e)=(25-9.52)(2.4-0.15)/25×2.4=0.58
3.3 、初步估算冷凝器传热面积Aι
假设热流密度ψ=300w/m2
则AL=Qk/ψ=2500/300=8.3m2
3.4 、初步规划冷凝器结构
肋管总长度为L=AL÷A=8.3÷0.42=19.8米
取每根肋管长度为L=460mm
则肋管总根数N=L÷L=19.8÷46=43根
取冷凝器排数Z=3排.则每排管数可取n=14根
冷凝器的迎面风速为Va=VA/+d=VA/『(n-1)×S1×d』
=0.4/ 『(14-1)×0.025×0.46』=2.7m/s
则最高截面流速V=Va/ε=2.7/0.58=4.7m/s
全部回复(59 )
  • 美航冷链
    美航冷链 沙发
    好东西,值得分享
    2018-04-21 17:39:21
  • xuxpmidea
    xuxpmidea 板凳
    写的好,难得一见,谢谢分享
    2018-03-20 09:16:20
制冷技术
14.59 万条内容 · 789 人订阅
这个压缩机的油过滤器在哪里
[没接触过约克的螺杆机,就连油过滤在哪里都看不出,请各位前辈赐教.还有这个机子换油保养时要注意些什么问题?谢谢了
