发布于:2009-09-19 21:51:19
来自:注册考试/注册结构工程师
[复制转发]
材料
1. 通常认为软化系数大于:0.85
2. 硅酸盐水泥和生石灰水化热:硅酸盐水泥-----
3. 孰料中水化快、且强度高的是:C4AF---- C3S
4. 砂的细度与级配:可能,也可能
5. 塑性混凝土的流动性:塌落度
6. Q215和Q235的塑性:215比235低
7. 木材含水在饱和以上时,体积:不变
测量
1. 水准面:唯一水准面-----(水准面有无数个)
2. 视线误差:目标与十字丝
3. 系统误差:
4. 1/500比例尺:精度0.5M----0.05M(在图上能表示出0.05m的精度,则所用的测图比例尺为0.1mm/0.05m=1/500。)
5. 三个基本不包括:点位
职业法规
1. 环境设施和主体工程同时验收
2. 撤销工程发包给资质高的施工企业
3. 施工图必须向施工单位解释
4. 土地所有权证
施工
1.
2. 砂浆:和易性、保水性
3. 步距:开始间隔时间
4. 落锤度:N10
5. 30mm钢筋45°:60mm-------
设计
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
结构力学
1. 几何不变,无多余约束
2. 零杆 9个
3. 与AB内力不同
4. 11/324
5. 位移1.5cm
6. 内力不变 1/n
7. 超静定 10
8. -9/16
9. 未知量9
10. -FL/14
11. ql3/60EI
12. 0.75
13. 16
14. 图(d)
15. 1/4
试验
1.
2.
3.
4.
5.
土力
1. 土颗粒密实:压缩性小
2. 自重应力和附加应力:选C
3. 固结时间因数:选渗透性差
4.
5. 已建基础对新建基础的影响:
6. 体型复杂,荷载不均:箱基础、桩基、筏板大家
本帖最后由 hanzi484 于 2009-9-19 22:14 编辑 ]
只看楼主 我来说两句 抢板凳2. 硅酸盐水泥和生石灰水化热:哪个的水化热大?
3. 孰料中水化快、且强度最高的是: C3S(书上确认)
6. Q215和Q235的塑性:215比235高吧
测量
1. 水准面(以下错误的是):水准面是唯一的
3. 系统误差:C盘面刻度误差 D盘面偏心误差 (我选的是C)
4. 1/500比例尺:精度0.05M(肉眼能分辨的最小尺寸是0.1mm,0.1x500=50mm=0.05m)
施工
5. 30mm钢筋45°的度量差值是:15mm(上网查了下45度时是0.5d,等待确认)
结构力学
5. 当左支座水平位移3cm时,中间铰的竖向位移是:3.0cm(向上) (中间铰在向下的单位荷载1作用下,左支座的水平反力是1,方向向左)
